홈/ 질문/Q 95431
jsoon
jsoonLv.0
등록일: 2012-06-182012-06-18T16:34:50+09:00 2012-06-18T16:34:50+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
블럭 참조 질문입니다.
설계사무실에서 도면을 받앗는데요
입면과 평면을 싹다 모아서 보내줫습니다.
이걸가지고 저희가 작업을 해나가는데요.
부분부분 대량으로 블럭참조로 잡혀잇더라고요
그래서 그런지 도면용량은 7메가뿐이 안대는데
캐드가 너무 버벅이는겁니다.
그래서 아에 다 깨버리자 하고 깨버렷더니
1번 이엇던게 2번처럼 돼버렷습니다.
평면 하나하나를 짜집기 형식으로 그려놧더라고요
블럭참조인 상태로 작업을 할려면 할수는잇는데
캐드가 너무 버벅대서 짜증나서 작업을 못하겠어서 그렇습니다
혹시 이럴경우에 보이는 그상태 그대로 블럭참조를 깨서 기존도면에 결합시키는 방법은 없을까요?!
부탁드립니다.
  • 38 조회
      2012-06-18T17:00:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-06-18 5:00 pm
      넵..
      그유명한 XCX를 말씀하시는듯 합니다…
      XCX 또는 볼록2 로 검색하면
      리습이랑 동영상있습니다…저희회사  캐드 공급처 부림캐드에서
      만든건데  아마 그냥써도 저작권문제는 없을듯 합니다…
      볼록2
    3. jsoon Lv.0
      2012-06-18T17:19:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-06-18 5:19 pm
      와우!!! 서프라이즈!! 감사합니다!
