안녕하세요?
블럭을 여러도면에 insert 하여 붙여넣었는데 ,
수정이 필요하여 블럭내용을 수정하였지만 하나의 도면내의 블럭만 수정되고, 다른 도면의 블럭은 수정이 되질않습니다. 애초에 외부참조 기능을 쓰라는 글도 있고, 도면내 블럭만 수정된다는 글도 있고, 수정해야할 양이 많아 찾아보다가 글을 올립니다. 방법이 없나요??
저도 궁금합니다.
삽입한 블럭이 XREF 로 작업되어 있었다면 인서트 시키는 그 블럭 내용을 수정하시면
다른 도면에도 자동적으로 수정이 되겠지만, 블럭으로 삽입시켰다면 파일을 일일이 수정해야하는게 맞습니다. 한 도면내에 블럭 개체 수가 많지 않다면 각 파일의 블럭을 지우시고, PU(퍼지) 시키신다음
다시 삽입하는 수 밖에 없지 싶습니다. 한 도면내 해당 블럭 개체수가 많다면 BE(블럭 정의 편집) 블럭 편집 상태에서 사이즈 혹은 기타 내용 변경후 저장하시면 도면 내 블럭이 모두 업데이트 됩니다.
다만 주의 하실점은 블럭 정의하실때 삽입점에 따라 블럭이 재생성 되니 다시 수정 작업이 필요할 수 있습니다. 더 편한 방법이 있는지는 모르겠고 우선 제가 드리는 답변은 여기까집니다..+_+;
( ‘ ‘ 감사합니다^^; 방법이 없네요 닥질만이 ㅠㅠ
속성블럭으로 하시면 되는데요..
블럭을 일반블럭이 아닌 속성블럭으로 만드세요..
