홈/ 질문/Q 93991
실실
실실Lv.0
등록일: 2012-01-062012-01-06T11:52:00+09:00 2012-01-06T11:52:00+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
블럭-하나의 파일안에 블럭 일부확대
하나의 파일안에 블럭으로 되어있는 객체가 있는데
그 블럭의 일부분만 확대해서 보여지게 하는 방법이 어떤것인지 알고싶어요.
그렇게 작업된 도면이 있는데 확대된 부분을 클릭하면 블럭편집기로 들어가지고 전체객체가 다 보입니다.
도면상에서 보면 그 블럭의 일부분만 잘라서 확대되어있구요
답변 부탁드려요~
  • 100 조회
      2012-01-06T13:22:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-01-06 1:22 pm
      XREF로 작업이 되어 있어서 그래요!
      전체블럭을 불러다가 피라인으로 박스를 그린다음
      XCLIP으로 자르면 블럭 일부분만 남고 나머지는 안보이게 된답니다!
      2012-01-06T19:15:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-01-06 7:15 pm
      넵… 그유명한 XCLIP으로 확대도 그리는것을 말씀하시는듯 합니다..
      첨부 화일 곰이나,KM에서 열어보셔요,,,
      볼록2
