홈/ 질문/Q 58790
등록일: 2006-03-242006-03-24T15:14:34+09:00 2006-03-24T15:14:34+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
블록과 비슷한 기능??
도면을 블록으로 잡으려구 하는데..
블록이나 W블록은 블록이름을 설정해야지만 돼잖아요..
제가 원하는건 그게 아니라
컨트롤 C,컨트롤 V를 사용해서 다른 도면에 옮길껀데.. 그때
도면이 하나의 객체로 돼어있는걸 원하거든요..
그걸 언젠가 써본기억이 나는데..지금은 전혀 기억이..
쩜 도와주셈~~~
  • 15 조회
    • 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요
      2006-03-24T15:40:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-24 3:40 pm
      그냥 블록잡으세요 BLACK 하시구 블록으로 전환 누르시고 블록이름은 아무거나 넣으시구요^^
      2006-03-24T15:44:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-24 3:44 pm
      xr로 파일을 불러들임이 어떨지요.
      2006-03-24T16:12:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-24 4:12 pm
      붙여넣기시 편집/블록으로 붙여넣기를 사용하면 됩니다.
    5. 반랑이
      2006-03-25T08:42:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-25 8:42 am
      블록이 아니면 그룹도 있습니다..;;; 또.. CopyToBasePoint로 가져가시면 붙여넣을때이름지정안하고 블럭으로 가능하고요.. 작업은 편한 방법으로..^^
