홈/ 질문/Q 66687
등록일: 2007-04-082007-04-08T18:09:50+09:00 2007-04-08T18:09:50+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
블록삽입시…
가구들만 그려져있는 도면중에 하나를 정해서 컨트롤+c 를 누른후 제가 원하는 도면에 와서 컨트롤+v를 누르면 아무것도 안되더라구요…
직접 명령어 인서트를 치고 아예 전부를 불러와서 익스플로드한다음 제가 원하는것만 쓸려고 했더니… 익스플로드후에, 일부 선들이 사라지구요…
이런경우 어떻게 해야하나요????
  • 55 조회
      2007-04-09T09:42:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-09 9:42 am
      insunits값이 틀려도 들어옵니다…대신 크기가 안맞아서 들어오져..^^
      2007-04-09T08:53:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-09 8:53 am
      insunits의 값 이 서로다른경우도있어요
      2007-04-08T23:54:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-08 11:54 pm
      1. 낮은 버전의 dxf로 저장후 다시 열어서 dwg저장후 다시 해보세염…2. 선이 없어진다는것은??? 레이어가 off가 되어있진 않은지?? 도면을 봐야지 알수 있습니다.
    등록일: 2006-03-292006-03-29T17:49:28+09:00 2006-03-29T17:49:28+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    블록삽입시…
    WBLOCK으로 블록을 만들고
    다른 도면에서 불러서 삽입할려고 하는데여..
    다른것이 자꾸만 불러져 옵니다.
    경로도 맞고 블록 이름도 맞는데 만약 제가 설정한 블록이
    1이었다고 하면 파일을 연처음엔 1에 해당하는 블럭이 불러지는데
    다음에 2를 불러오면 1에 해당하는 블럭이 불러지고
    다음번에도 계속 그런식으로 다른 내용이 불러져 옵니다.
    문제가 뭔지 모르겠어여..
    이름을 입력하지 않고 경로를 찾아서 지정을 해주면 되는데
    그렇게 하면 속도도 느리고 해서여..
    어떻게 해야하는지 알려주세요..
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2007-10-01T18:10:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-01 6:10 pm
        2002에서 블록 삽입이
        2006-03-30T09:59:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-30 9:59 am
        purge해서 삭제가 안되는것은 사용이 되었기때문입니다. 사용된 블록은 삭제가 안됩니다.만약 삭제가 된다면 큰일나겠죠.
        2006-03-30T09:20:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-30 9:20 am
        퍼지를 해도 지워질것이 없는데 이름으로 지정해줄 다른 방법은 없나여?
        2006-03-29T18:29:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-29 6:29 pm
        경로를 찾아서 지정을 해주면 들어오고, 경로없이 불러오면 원하는 블록이 아니라는것은 DWG내부에 같은 이름의 블록이 있어서 이를 가져오는것입니다.이경우라면 불편하고 느려도 경로를 찾아가져와야겠습니다.
