홈/ 질문/Q 107502
등록일: 2016-11-092016-11-09T10:56:37+09:00 2016-11-09T10:56:37+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
블록색상바꾸기리습 치수선,텍스트까지 가능한가요?
안녕하세요
자동화설비 설계쪽에서 일하고있습니다.
질문하나 드리겠습니다..
지금현재 블록색상변경리습을 사용중인데요
블록안에있는 치수선,텍스트는 색상이 안바뀌네요
혹시 치수선,텍스트까지 색상이바뀌게 리습 수정해주실분 계실까요??
——————————————이하 리습입니다———————————————————
(defun c:bbc ( / oDocument change:colorinblock Sset objList ci)
  (setq oDocument (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
  (defun change:colorinblock ( BlockName Color oDocument )
    (vlax-for obj (vla-item (vla-get-blocks oDocument) BlockName)
      (vla-put-color obj Color)
      (if (eq (vla-get-objectname obj) “AcDbBlockReference”)
        (progn
          (foreach Att (vlax-invoke obj ‘getattributes) (vla-put-color Att Color))
          (change:colorinblock (vla-get-name obj) Color oDocument)
  (vla-startundomark oDocument)
  (and
    (setq ci (getint “n바꿀 색상을 입력하세요 … : “))
    (princ (strcat “n선택한 객체의 색상을” (itoa ci) ” 번으로 변경합니다 …”))
    (setq Sset (ssget))
    (setq objList (mapcar ‘vlax-ename->vla-object (vl-remove-if ‘listp (mapcar ‘cadr (ssnamex Sset)))))
    (foreach obj objList
      (vla-put-color obj ci)
        (progn
          (foreach Att (vlax-invoke obj ‘getattributes) (vla-put-color Att ci))
          (change:colorinblock (vla-get-name obj) ci oDocument)
      (if (eq (cdr (assoc 0 (entget (vlax-vla-object->ename obj)))) “DIMENSION”)
        (progn
          (vl-catch-all-apply ‘vla-put-textcolor (list obj ci))
          (vl-catch-all-apply ‘vla-put-dimensionlinecolor (list obj ci))
          (vl-catch-all-apply ‘vla-put-extensionlinecolor (list obj ci))
  (vla-endundomark oDocument)
(vl-load-com)
  • 82 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
    2. 꼬부기결혼하자 Lv.0
      2016-11-09T17:47:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-11-09 5:47 pm
      그냥해도 치수문자, 텍스트 색깔은 바뀌는데 치수선이 안바뀌네여 그래서 x 로 치수깨고 하니까 색전부 변하네여
      2016-11-10T14:01:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-11-10 2:01 pm
      치수선을깨서 작업하게되면 나중에 굉장히 불편하게되서
      혹시 바꿀수있는방법이있나 여쭤보는거였습니다 ㅠㅠ
