저희는 교통표지판을 설치하는 곳입니다. 표지판을 캐드로 그릴때
바탕을 블럭설정하고 그 위에 글자와 노선번호를 올린후 기준점을 사용하여 복사 후 블럭으로 붙여넣기를 하면 글자는 보이지 않고 바탕화면만 블럭설정되어 나타납니다. 아니면 글자만 보이고 노선번호나 화살표가 보이지 않던지요. 여러방법을 써봐도 않되는데 빠른 답변 부탁드립니다.
lisp
음…도면을 안봐서 잘모르겠지만…객체의 순서가 중간단계에서 변한건 아닌지여?? 객체가 순서대로 층이 되야하는데….EXPRESS 설치하시면 "칼라의 순서대로 도면의 앞뒤를 정렬해주는 명령어가 있습니다.
요런건.. 문제가 되지않는한 도면을 같이 올려주시면 해결이 쉽고 빨라요~
