홈/ 질문/Q 61807
등록일: 2006-09-022006-09-02T11:34:20+09:00 2006-09-02T11:34:20+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
블록설정
저희는 교통표지판을 설치하는 곳입니다. 표지판을 캐드로 그릴때
바탕을 블럭설정하고 그 위에 글자와 노선번호를 올린후 기준점을 사용하여 복사 후 블럭으로 붙여넣기를 하면 글자는 보이지 않고 바탕화면만 블럭설정되어 나타납니다. 아니면 글자만 보이고 노선번호나 화살표가 보이지 않던지요. 여러방법을 써봐도 않되는데 빠른 답변 부탁드립니다.
  • 45 조회
    2. 반랑이
      2006-09-04T11:34:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-04 11:34 am
      요런건.. 문제가 되지않는한 도면을 같이 올려주시면 해결이 쉽고 빨라요~
      2006-09-04T10:53:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-04 10:53 am
      음…도면을 안봐서 잘모르겠지만…객체의 순서가 중간단계에서 변한건 아닌지여?? 객체가 순서대로 층이 되야하는데….EXPRESS 설치하시면 "칼라의 순서대로 도면의 앞뒤를 정렬해주는 명령어가 있습니다.
      2006-09-02T11:46:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-02 11:46 am
      lisp
