홈/ 질문/Q 70229
등록일: 2007-08-302007-08-30T11:47:48+09:00 2007-08-30T11:47:48+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
블록속성관리자
battman 블록속성 관리자로 들어가서 작업을 하려고 하는데여
도면을 다른곳에서 받았는데 이렇게 블럭으로 잡혀있는 벨브들이
수도 없습니다.
그런데 저희가 쓰는 스케일과 틀려서 텍스트는 고대로 둔상태에서
벨브 사이즈만 키우고 싶은데요 블록 속성에서 어떻게 지정해야 되나요
혹시나 해서 첨부 파일도 같이 올립니다.
고수님들의 많은 답변 부탁드립니다.
  • 51 조회
    • 오토캐드 2016 맞춤법 검사기 끄는 방법 아시나요
    • 캐드에서 여러도면을 한번에 배치출력 할 수 있는 방법이 있나요
    • step파일, iges 파일을 열어서 볼 수 있는 방법이 있을까요?
      2007-08-30T11:50:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-30 11:50 am
      refedit > 블록 클릭…블록수정을 하시면 됩니다.
      2007-08-30T11:54:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-30 11:54 am
      또는 리습을 사용하시면 됩니다.
      2007-08-30T11:55:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-30 11:55 am
      be 치시고 블럭명 선택하셔서 변경하세요 ^^
