홈/ 질문/Q 72245
등록일: 2007-12-082007-12-08T10:36:40+09:00 2007-12-08T10:36:40+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
블록수정시-외부작업세트 참조로 인한..
커피 한 잔의 여유를…..
다른게 아니라..아침부터 속 썩여서요..
블록을 수정하려고 참조편집창을 열어 놓고 외부(다른 도면)에서
선, 블럭,등을 카피해서 수정을 하는 시츄입니다.
도면 수정을 마치고 참조저장을 하는 중..
항상 그러는건 아닌데..아주 가끔…돌발적인 메세지가 뜹니다.
그 메세지란
“현재 작업 세트의 객체가 외부 작업 세트를 참조하므로 변경 사항을 다시 저장할 수 없습니다. REFEDIT세션이 아직 활성화되어 있습니다.
대화상자를 닫은 다음 F2키를 누르면 누락된 참조를 확인할 수 있습니다”
라고 뜹니다.
펑션2를 눌러서 확인한 결과..
“참조 객체에서 오류를 발견했습니다.
** 객체 참조가 누락되었습니다. AcDbLine -> AcDbDimAssoc.”
라고 뜨구요..
이 메세지가 뜨면 여태까지 수정한 건 모두 버릴 수 밖에 없는
시츄까지 갑니다.
퍼지를 하고 복구를 하고 감사를 해도…(참조편집창내에서..)외부참조된 도면을 꺼봐도..외부참조된 블럭 선을 제거 등 별 쑈(Show를 합니다..진짜)를 다해도 그 블럭에 있는 내용물을 전부..버리지 않고는(블럭내에서..아니믄 삭제..) 저장이 안 됩니다.
가끔씩 이러는데…꼭 중요 블럭 수정시 이러니깐..
환장~~흐거씁니다..
수고스럽겠지만 깔끔한 …이왕이믄 조속한…훈수 부탁드립니다.
  • 2k 조회
      2010-06-22T21:42:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-06-22 9:42 pm
      저도아주 돌아버리겠습니다….자동저장도 없드라구요….아주 이거 해결좀 해주세요..누구아는사람없나요?
    3. 매나니 Lv.0
      2008-05-28T17:26:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-28 5:26 pm
      도면 파일 오픈
      다른 이름으로 도면 저장
      파일 형식에서 AutoCAD R12/LT2 DXF를 선택하여 저장
      REFEDIT를 실행하면 오류가 발생하지 않음
    4. 매나니 Lv.0
      2008-05-28T17:26:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-28 5:26 pm
      도면 파일 오픈
      2007-12-08T23:38:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-08 11:38 pm
      원인은 xref 입니다 -0-;
