홈/ 질문/Q 104848
등록일: 2015-08-152015-08-15T23:16:12+09:00 2015-08-15T23:16:12+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
블록안에 있는 linetype을 찾아야하는데 어떻게 해야할까요?
안녕하세요..
블록이 많은 화일입니다. 블록안에 또 블록이 있고 이런화일인데..여기서 라인타입을 하나 찾아서 continue로 바꿔야하는데.. 어떻게해야할까요?
블록을 refedit로 들어가서 또 블록을폭파도 해봤지만. 그 라인타입이 나오질 않습니다.
그런데 라인타입을 삭제하려하면. 사용되고 있어서 삭제가 안된다고 하고..
어떻게 해야할까요?
참고 도면 보냅니다.
 continue 로 바꿔야하는 라인타입은 깨진글자처럼보이는 라인타입이며,(바꿔야하는라인타입.jpg 참고)
 FENCELINE1 은 HIDDEN으로 바꿔야하는상황입니다.
꼭 알려주심 감사하겠습니다.. 급한상황이라서요..
질문방에 나와있는 TEST.LSP는 써봤지만..블록안에 있어서그런지 찾지를 못했습니다.
첨부화일로 캐드화일과 바꿔야하는라인타입이미지화일을 넣었습니다.
꼭 부탁드려요.
꺠진글자처럼보이는 라인타입 ,  FENCELINE1  이 두가지를 찾아서 바꿔야하는상황입니다.
만약 깨진글자처럼보이는 라인타입은 없는거라면 어떻게 삭제해야하는지도 부탁드려요.
현재 캐드2012 사용중이며, 윈도우7 입니다.
  • 50 조회
      2015-08-18T00:50:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-08-18 12:50 am
      감사합니다..
      그런데.. 이화일이 모두 bylayer에 따라 작업돼있지가 않아서 걱정입니다.. 그런객체중에 유지해야 하는것도 있어서 참..난감하네요…
      FENCELINE1  같은경우는 bylayer가 아니라 임의로 몇개 객체 들만 그렇게 작업돼 있더라고요..
      그래도 혼자 답답했었는데… 정말 감사드려요~
      2015-08-17T10:14:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-08-17 10:14 am
      유지해야 돼는 레이어는 동결시키시고 다른 레이어 선택해서 continue 로 바꾸시는건 어떠실런지요 ㅎ
    4. 아키오피스 Lv.11
      2015-08-16T08:30:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-08-16 8:30 am
      모든 객체의 선종류를 ByLayer로 변경한 후, Purge하시면 됩니다만…다른 선종류도 ByLayer로 변경되니  감안하세여!
      1) Dream에도 모든 객체의 선종류를 ByLayer로 변경하는 기능이 있을 겁니다.
      144개의 객체의 선 유형이 ByLayer로 변경되었습니다!
      44개의 블록정의의 선 유형이 ByLayer로 변경되었습니다!모형 재생성 중.
      2)  <Purge ALL>: XPP
      선종류 “´ë_Ã_4-1” 삭제 중.
      선종류 “´ë½Ã_4-1” 삭제 중.
      선종류 “CENTER2” 삭제 중.
      선종류 “DASHED_4-1” 삭제 중.
      선종류 “FENCELINE1” 삭제 중.
      선종류 “FENCELINE2” 삭제 중.
      선종류 “HIDDEN” 삭제 중.
      선종류 “도로표시$0$HIDDEN” 삭제 중.
      8개의 선종류이(가) 삭제됨.
      쉐이프 파일 “ltypeshp.shx” 삭제 중.
      1개의 쉐이프 파일이(가) 삭제됨.
