홈/ 질문/Q 111510
등록일: 2019-07-082019-07-08T11:30:40+09:00 2019-07-08T11:30:40+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
블록에 겹쳐진 선 삭제 리습 수정을 부탁드립니다.
블록에 겹쳐진 선들을 모두 삭제해야 하는데
일일이 찾아서 삭제할려면 시간이 너무 많이 걸립니다.
그래서 ABBS라 명령하는 리습을 사용중에 있습니다.
그런데 블록이 원일때는(회전을 해도 모양이 변하지 않는) 상관없는데
그렇지 않은 블록일때는 모두 찾아서 복사를 하거나 회전을 시켜야 하는 번거로움이 있습니다.
그래서 혹시 리습을 수정하여 회전을 하지 않도록 한다면 일량이 훨씬 줄어들수 있어서요.
리습을 사용만 하지 어떻게 만들고 고치는지는 무뇌한이라서요.
고수분들의 지도 부탁드립니다.
근데 리습 첨부가 안되네요. ㅜㅜ
리습 다운 받을 수 있는 주소를 첨부합니다.
https://autoc.tistory.com/309
그리고 혹시 사진첨부하는 방법이나, 파일 첨부하는 방법도 좀 알려주세요.
몇분께 제가 쪽지도 보내고 했는데 답을 안 해주시더라구요.
제 컴퓨터 설정이 잘못되어 있는 건가요?
사진이나 파일 첨부가 되지 않습니다.
  • 295 조회
    2. 수야12 Lv.22
      2019-07-08T19:59:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-07-08 7:59 pm
      1.  게시판 버튼 설정이 약간 위로 밀려있습니다 파일첨부 버튼과 선태삭제 사이를 눌러야 파일첨부가 됩니다 선택삭제도 버튼보다 밑을 눌러야 하구요
      2. 고캐드 쪽지 기능은 없다고 보는게 좋아요 서로 약속하고 보내는게 아닌한 쪽지가 와도 아무런 메세지가 안뜨기 때문에 일부러 쪽지를 눌러보기전에는 알 수가 없습니다 보통 안눌러보죠 ^^;;
      3. 원하시는 기능은 이리습에 포함돼 있습니다 명령어 abb 입력후에 rotation 또는 r 을 누르시고 off 하시면 됩니다
      2019-07-09T10:16:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-07-09 10:16 am
      수야12님 답변 감사드립니다.
      수야12님께서 말씀하신데로 abb 입력 후 rotation 누르고 off 하고 했는데
      abb는 한개씩 선택해서 끊는 작업을 진행하더라구요.
      한개씩 선택하면 그 또한 고된 작업인지라…
      그래서 여러번 rotation 누르고 off 하고 하면서 새로운 방법은 없을까 방법을 찾아봤는데
      여전히 abb는 한개씩만 작업되더라구요.
      abbs, abbe 등도 실행을 해 보았는데, 근데 갑자기 abbs가 회전이 되지 않더라구요.
      그래서 다른 컴퓨터에서도 같은 실행을 해 보았는데
      이상하게 abbs가 회전이 되는거에요. 그래서 rotation, off 작업을 2번 하고 나서
      abbs를 작동시키니까 회전이 되질 않는것 같더라구요.
      회전되지 않도록 작업을 한 번 해 두면
      프로그램을 종료 하고 다시 실행해도, 컴퓨터를 리부팅하고 실행해도
      똑같이 회전이 되질 않네요.
      앞으론 번거로운 작업을 손쉽게 하게 되었습니다.
      한번만 해도 되는 것인지는 아직 검증되지 않았지만
      파일첨부도 수야12님 덕분에 알게되었습니다. 감사합니다.
      수야12님의 빠른 답변으로 여럿을 해결할 수 있었습니다. 정말 감사드립니다.
      앞으로도 계속해서 도움주세요.. ㅋㅋ
      다시한번 감사드립니다.~
      계속 뵙겠지만, 하시는일 대박나시길…
