홈/ 질문/Q 102370
등록일: 2014-10-152014-10-15T17:07:20+09:00 2014-10-15T17:07:20+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
블록정의할때 투명배경값도…
블록 지정을 햇는데요…
삽입했을때 배경 투명값도 저장해서
도면 위에 얹으면 뒤에 선들은 안보이고
제가 생성한 블록만 보이게 하려구요…
설정을 어디서 하면 될까요??
제가 이용하려는게 도면에서 작게 표현되서
남는 공간에 그 부분만 확대해서 보여주려는데
그냥 복사해서 크게 키우고 블록 지정해서 얹을라는데
뒤에 배경이 투명값이 저장이 안되니까 (포토샵레이어개념)
복잡해보여서요….
설명을 잘 못했는데… 잘 아시는분 부탁드려요~~
  • 127 조회
      2014-10-15T18:00:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-10-15 6:00 pm
       님이 표현하고자 하는것이  정확히는 알수 없지만 제 나름대로 해석하여 설명드리도록 하겠습니다.
      1.. 배경투명값을 조정하여 흐리게 하는 방법 : 블록으로 지정한 개체를 별도 파일로 저장하여 외부참조로 인서트 하십시요.. 그리고 “xdwgfadectl” 명령을 사용하여 시스템변수값을 50정도를 입력하여 외부참조 밝기를 흐리게 하시면 됩니다.
      2. 부분만 확대하는 방법 : 불러온 외부참조의 scale을 조정하여 확대하시고 XCLIP 을 이용하여 원하시는 부분만 남도록 자르기하시면 될듯합니다.
