홈/ 질문/Q 188391
ioufeel
ioufeelLv.0
등록일: 2023-11-232023-11-23T15:35:49+09:00 2023-11-23T15:35:49+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
블록참조로 작업한게 있는 경우 dxf 파일을 txt로 열어서 확인하는 방법?
안녕하세요.
dxf 파일인 경우 텍스트 파일로 열어서 볼수 있는데,
블록참조(block reference) 설정하여 캐드 파일에 작업한게 있는 경우
dxf 파일로 저장시 확인할 수 있는 방법이 있을까요?
구글링 해보니 AcDbBlockReference 이 문구가  파일에 있으면 블록참조나 정의된 파일이라 생각했는데, 최근 cad 버전에서는 작업 중 다른 dwg파일을 insert만 수행해도 dxf로 저장하니 AcDbBlockReference 요 문구가 포함되어 있네요.
즉, 블록참조하여 작업된 파일을 dxf 파일로 저장시 txt파일로 열었을 때 확인할 수 있는 문구나 판단 방법이 없을까요?
(autocad나 캐디안에서 작업 모두 포함)
  • 128 조회
      penpen07 Lv.24
      2023-11-27T18:38:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2023-11-27 6:38 pm
      DXF Code 관련 모든 정보는 DXF Reference에 적혀있습니다.
      어떤 유형인지는 70번의 Block-type Flag를 통해 구분해요.
