홈/ 질문/Q 107041
등록일: 2016-08-052016-08-05T17:23:31+09:00 2016-08-05T17:23:31+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
블록참조 글씨 두께가 두꺼워요 (z값 수정으로는 안됨)
첨부파일을 보면
블록으로 되어있거나
블록참조로 만들어진 글씨들이 갑자기 굵어서
Z값을 0으로 바꿔줘도 수정이 되지 않습니다.
change 명령으로 치수의 글씨체가 굵어진거나 일반 글씨들은 굵기를 정상으로 수정할 수 있으나
블록으로 되어있는것들은 위의 방법으로는 수정이 안됩니다.
블록수정을 들어가면 글씨체가 정상으로 되어있는데 저장하고 나와보면 다시 굵어져있는데
왜그런건지 수정은 가능한건지 궁금합니다.
안굵은블록을 붙여다가 내용 옮기는 방법 말고 직접 수정할 수 있는 밥법이 있을까요?
  • 42 조회
    • 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요
    2. 아키오피스 Lv.10
      2016-08-06T10:38:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-08-06 10:38 am
      블록에 아주 미세한 Z값이 있어서 그렇습니다…AutoCAD 자체적으로는 파악되지않는…
      혹, 기회되심, ArchiOffice(Xpress)의 XELEV를 이용해보세여!
      명령: XELEV
      객체의 Z 좌표를 설정합니다.
      객체 선택: 반대 구석 지정: 2개를 찾음
      객체 선택:
      <-1>인 경우, Z값을 정수화 합니다!  Z 좌표< 0 >:
