홈/ 질문/Q 187192
조영주
조영주Lv.1
등록일: 2023-08-282023-08-28T16:49:53+09:00 2023-08-28T16:49:53+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
블록 교체 리습 요청
블록 교체 리습 요청
MA 명령어 같이
블록 선택하면 > 선택한 블록으로 변경 할수 있는 리습 요청드립니다.
  • 7 7 답변
  • 712 조회
    7 답변
      주왕 Lv.26
      2023-08-28T18:53:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2023-08-28 6:53 pm
      아키모아 달수님작14.02.04 18:01
      (defun c:BLG (/ oE tE ss)
      (and
      (setq oE (entsel “n>>> 기준블럭.:”))
      (= (cdr (assoc 0 (entget (car oE)))) “INSERT”)
      (setq tE (entsel “n>>> 대상블럭.:”))
      (= (cdr (assoc 0 (entget (car tE)))) “INSERT”)
      (setq ss (ssget (list (cons 0 “INSERT”)(assoc 2 (entget (car tE))))))
      (foreach e (vl-remove-if ‘listp (mapcar ‘cadr (ssnamex ss)))
      (entmod (subst (assoc 2 (entget (car oE)))(assoc 2 (entget e))(entget e)))
      )(princ)
      • no9002 Lv.5
        2023-08-29T06:45:54+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2023-08-29 6:45 am
        안녕하세요 선배님 .. 찾고있었는데. 감사합니다..
        혹시 저 리습 내용안에 명령어가 다 포함되어있을텐데.. 제가 해석을 못해서.. 어떻게 사용하면 될지 ㅠ
        • 주왕 Lv.26
          2023-08-29T07:40:46+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2023-08-29 7:40 am
          명령어 는 BLG 편리하게 수정 사용
          리습 사용법 을 모르시면 고캐드 매인 검색 창에서 “리습사용법” 검색하시면 많이 있어요…
          • no9002 Lv.5
            2023-08-30T06:35:23+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2023-08-30 6:35 am
            넵 너무 감사합니다. !!
      • 조영주 Lv.1
        2023-08-29T09:22:32+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2023-08-29 9:22 am
        처음에 명령어 작동이 잘 안되는 거 같았는데
        원본 블록 선택 > 변경할 블록 선택 > 변경할 블록 객체 선택 하니깐 변경되었습니다.
        아주 감사합니다.
        다만, 명령어 입력 후 명령창에 글씨가 깨짐 현상이 있습니다.
        n>>> 湲곗?釉붾윮.:
        위 같이 나오는데 해결 방법은 없나요? 캐드 프로그램 문제인가요?
        • 주왕 Lv.26
          2023-08-29T09:32:29+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2023-08-29 9:32 am
          리습 파일 저장할때 ..인코딩 UTF-8로 저장된듯….
          ANSI로 바꿔 저장 하면 한글 정상으로 보일 겁니다.
          • 조영주 Lv.1
            2023-08-29T10:05:26+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2023-08-29 10:05 am
            아 진짜 감사드립니다.. ㅠㅠ
