Lv.0 등록일: 2004-01-282004-01-28T10:41:40+09:00 2004-01-28T10:41:40+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 블록 수량 파악 쉽게 할수는 없나여??? 블록 수량 파악을 해야 하는데여. 한 가지 블록을 수량 계산하는것이 아닌… 여러가지 블록을 어떤 블록이 몇개가 들어있는지 리스트 식으로 뽑아서 확인할 방법 같은건 없나여? 공유 Facebook 관련 있는 질문들 캐드 평면도 표현이게 맞나요? 561개 무료 리습 패키지 공유! XR작업시 0 레이어 일괄 변경 오류 요양원 캐드파일 필요해요 9 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2004-01-28T11:16:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-28 11:16 am 제가 아는 방법으론 아래와 같이 리스트는 볼 수 있습니다. 예> Command: -block Enter block name or [?]: ? Enter block(s) to list <*>: Defined blocks. ”a” ”AVE_GLOBAL” ”AVE_RENDER” ”bbb” ”DOT” ”RM_SDB” User External Dependent Unnamed Blocks References Blocks Blocks 6 0 0 0 Command: 단, 블럭을 다시 카피 하였을 땐 동일한 객체로 인식되어 나타나지 않음. [Deleted User] 2004-01-28T11:24:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-28 11:24 am 카피한 블록은 수량에 포함되지 않는다는 말씀이신가여??? [Deleted User] 2004-01-28T11:45:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-28 11:45 am ㄴ ㅔ~ [Deleted User] 2004-01-28T11:50:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-28 11:50 am 제가 하는일은 수십가지 블록을 사용해서 하는 일이다 보니 그 블록의 수량이 몇개인지 알수 있다면 엄청 일이 수월해 지기때문에 물어봤는데 [Deleted User] 2004-01-28T11:51:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-28 11:51 am 하나 수량 파악 해가는 방법밖에는 없는군여 ㅜㅜ [Deleted User] 2004-01-28T11:55:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-28 11:55 am 그룹은 카피를 하면 이름이 새로 생성이 되는데.. 블럭은 카피를 하면 이름이 새로 생길 이유가 없어서 안 생기는 듯.. (이름이 생기나? ''a) 해서.. 이름이 따로 생기지 않으므로 list로 따로 볼수 없는 듯. [Deleted User] 2004-01-28T12:27:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-28 12:27 pm 리습하나 있어서 올립니다… 명령어 count 입니다. 블럭객체 선택하면 선택한 종류 블럭의 수량이 체크 됩니다. [Deleted User] 2004-01-28T12:39:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-28 12:39 pm 리습 감사합니다 ^^ [Deleted User] 2004-08-16T17:53:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-16 5:53 pm 속성추출하기 해보세요 한번에 다 나올 수 있어요
예>
Command: -block
Defined blocks.
”a”
”AVE_GLOBAL”
”AVE_RENDER”
”bbb”
”DOT”
”RM_SDB”
6 0 0 0
Command:
ㄴ ㅔ~
리습하나 있어서 올립니다…
명령어 count 입니다.
리습 감사합니다 ^^
