홈/ 질문/Q 195107
SMK
SMKLv.0
등록일: 2025-06-232025-06-23T03:23:25+09:00 2025-06-23T03:23:25+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
블록 안에서 블록을 만들 수 있나요? 과거에는 됐었는데 2023부터 안되나요?
블록 안에서 블록을 만들 있나요?
Ref Edit으로 블록 안에 들어가서 또 다른 블록을 그 안에서 과거(2021?)에는 생성이 가능했는데요. 2023버전부터 안되는 것일까요? 블록을 생성하려면 아래와 같이 나옵니다.
Block command not allowed, during reference editing.
도와주세요. 과거에는 가능 했었던 것으로 기억합니다.
  • 5 5 답변
  • 468 조회
    5 답변
      2025-06-23T09:50:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2025-06-23 9:50 am
      https://www.autodesk.com/kr/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/KOR/Some-Blocks-cannot-be-modified-using-REFEDIT-in-place-in-AutoCAD.html?msockid=1a5abf6457426dca0832abf056d16cd4
      • SMK Lv.0
        2025-06-23T19:25:39+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2025-06-23 7:25 pm
        안녕하세요. 알려주신 링크로 들어가 보았는데요.
        링크에서 설명한 것처럼 블록 자체에 오류가 있지 않습니다.
        혹시나 해서 새롭게 Drawing을 열고 거기에 rectangle을 그리고 그것을 블록으로 만든 후 ref edit으로 들어가서 추가로 rectangle을 만든 후 그것을 블록으로 만들려고 했는데요.
        마찬가지로 아래 메시지가 커맨드라인에 올라옵니다.
        캐드 버전의 문제일까요?
        블록 두개를 블록으로 만들 수는 있습니다. 이후 ref edit으로 들어가면 두개 블록이 있는데 그중 하나를 또 refedit으로 들어가려고 하면 마찬가지로 아래 메시지가 나옵니다.
        command not allowed, “block name” already checked out for editing **
        캐드 버전 문제이면 다른 버전으로 다시 인스톨 하려고 합니다. 문제의 원인을 아신다면 도움 부탁드립니다. 감사합니다.
    3. penpen07 Lv.24
      2025-06-24T02:18:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2025-06-24 2:18 am
      참조 편집 중에는 몇몇 기능의 사용이 제한되며
      과거에도 불가능했습니다
    4. 잡_기계설계 Lv.11
      2025-06-24T09:45:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2025-06-24 9:45 am
      블럭 편집기능은 2002버전 부터 시작되었습니다.
      그때부터 지금까지 블럭 편집모드에서는 블럭 만들기, 블럭 편집, 붙여넣기 등은 할 수 없었습니다.
      편집모드에서 가능한 기능은  다른 블럭 더하기,  블럭 뺴기, Explode등은 가능했습니다.
    5. 이학철 Lv.1
      2025-07-26T17:00:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2025-07-26 5:00 pm
      챗 gpt가 답변하길
      🔎 원인 요약
      AutoCAD 2023 이후 버전부터는 **REFEDIT(참조편집) 중에 새로운 블록 생성(BLOCK 명령)**이 제한되었습니다.
      이는 참조 안정성과 내부 구조 손상 방지를 위한 보안/정합성 정책 강화의 일환입니다.
      즉, 2021이나 2020 등 이전 버전에서는 블록 안에서 또 다른 블록을 만들 수 있었지만,
      2023부터는 블록 편집 중 BLOCK, WBLOCK, -BLOCK 명령이 막혀 있습니다.
      ✅ 해결 방법 (우회법)
      방법 1: REFEDIT로 편집하지 말고 BEDIT 사용하기
      • REFEDIT 대신 BEDIT 명령(블록 에디터)으로 해당 블록 열기
      • 블록 편집 상태에서는 BLOCK 명령 허용됨
      • 이 안에서 원하는 도형 선택 후 새 블록 생성 가능
      REFEDIT = 도면상 블록 인스턴스를 직접 편집 (제한 많음)
      BEDIT = 정의 자체를 열어 작업 (권장)
      방법 2: REFCLOSE로 나간 뒤 작업 후 다시 삽입
      1. REFEDIT 상태에서 작업 중단 (REFCLOSE)
      2. 도면 공간에서 새 블록 생성
      3. 필요한 경우 다시 REFEDIT하여 원래 블록에 삽입하거나 삽입 블록을 넣음
      💡 팁: 블록 안에서 또 다른 블록을 넣고 싶다면?
      • 블록 안에 서브블록이 필요할 경우:
        1. 외부에서 블록 정의 먼저 생성
        2. 이후 BEDIT로 들어가 삽입하면 오류 없이 가능
      🚫 정책적 변화 이유
      AutoCAD 2023+에서는 다음을 방지하기 위해 BLOCK 명령 제한:
      • REFEDIT 중 생성된 블록의 내부 참조 구조 깨짐
      • 중첩 블록 정의 충돌
      • UNDO/REDO 시 블록 손상
      • 공유된 블록(LIBRARY 블록 포함)의 정의 동기화 오류
      ✅ 정리
      항목 가능 여부 비고
      REFEDIT 상태에서 BLOCK ❌ 금지됨 (2023+) BLOCK command not allowed... 오류
      BEDIT 상태에서 BLOCK ✅ 가능 내부 정의 편집 권장 방식
      외부에서 만든 블록 삽입 ✅ 가능 참조 정합성 유지됨
