홈/ 질문/Q 110099
등록일: 2018-07-202018-07-20T11:13:07+09:00 2018-07-20T11:13:07+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
블록 편집 후 캐드 느려짐 현상
안녕하세요.
오토캐드 2019버전 사용하고 있습니다.
좀 파일이 무겁긴 합니다만,, 22메가에요. 도면내 아무 불럭이나 신규로 만든 블럭이든, 블록 편집만
들어갔다 나오면 캐드(도면)이 많이 느려지네요. 혹시 원인이 뭔지 아시는분 계실까요?
설정 문제라든가요.  어떤 한개의 도면만 그런건 아니고 다른 도면들도 같은 현상이네요.
그래서 도면을 올려서 검토 받는건 의미 없을 것 같아요. 보안 문제도 있고요.
혹시 이런 문제를 아시는분 계신다면 왜그런지 도움 부탁 드리고자 게시글 남깁니다.
무더운 여름입니다.  무리들 하지마시고 건강 잘 챙기세요.
감사합니다.
  • 2k 조회
      2018-07-20T13:00:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-07-20 1:00 pm
      답글 정말 감사드립니다.
      해결방법 다 해보니 느려짐이 해소 되었습니다.
      감사합니다. (- -) (_ _)
      2018-07-20T11:31:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-07-20 11:31 am
      캐드 버전과 관계 없이 해당 문제의 원인과 해결 방법은 아래 링크에 있습니다.
      https://knowledge.autodesk.com/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Slow-performance-after-exiting-the-block-editor-in-AutoCAD.html
      간단히 요약하자면
      원인
      1. 도면 자체 손상 또는 참조된 외부참조 파일 손상
      2. 도면에 블록이 아주 많을 경우
      해결방법
      1. 블록 편집기 실행 전 외부참조 언로드 후 실행
      2. PURGE나 AUDIT 명령 사용해서 도면과 참조 파일 복구
      3. 블록 편집기를 닫기(BCLOSE) 전에 블록을 먼저 저장(BSAVE)하고 닫음
         – 리본 메뉴 사용하는 경우 리본 메뉴에서 ‘블록 저장’ 후 ‘블록 편집기 닫기’
      4. 블록 편집기 실행 후 다음 명령 실행
      1) 명령창에 DDPTYPE 입력 후 [확인] 눌러 닫음
      2) 명령창에 HPQUICKPREVIEW 입력 후 값을 0 으로 설정
         HPQUICKPREVIEW는 매번 할 필요 없음
