홈/ 질문/Q 67971
등록일: 2007-06-012007-06-01T02:31:48+09:00 2007-06-01T02:31:48+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
비스듬히 기울어진 라인를 수직으로 세울려면 어떻게 해야 하나요?
로테이트로 어떻게 해줘야 똑바로 수직으로 세울수 있는지 모르겠네요.
파일을 보시면 알겠지만 불규칙한 타원형에 가운데 중심선을 그어서 그것을 기준으로 수직으로 세울려고 하는데 정확하게 수직으로 세우는 방법을 모르겠네요…..
답변 주시면 감사하겠습니다.
  • 11 11 답변
  • 102 조회
    11 답변
    2. frocximo Lv.0
      2007-06-01T17:37:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-01 5:37 pm
      align
      2007-06-01T15:53:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-01 3:53 pm
      터푸최님의 설명은 제가 좀 이해하기 힘드네요. 죄송합니다. 근데 ucs를 써도 정확하게 90도가 되지 않는군요… 어떻게 해야할지…
      2007-06-01T15:43:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-01 3:43 pm
      요런식으루 만들어 씁니다. unn으로 신규좌표계, uww로 다시 표준좌표…근디,라인하나 그리고 align 더편하지 안나요??
      2007-06-01T15:33:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-01 3:33 pm
      (defun c:UWW()(setvar "cmdecho" 0)(princ " = 표준좌표계") (command "UCS" "W") (prin1))
      2007-06-01T15:33:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-01 3:33 pm
      (defun c:UNN()(setvar "cmdecho" 0)(princ " = 신규좌표계") (command "UCS" "N") (prin1))
      2007-06-01T15:29:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-01 3:29 pm
      답변 진심으로 감사합니다. 리펀스에 기준점 지정휴 기준점의 반대 쪽으로 지정 하라는게 무슨 말인 잘 모르겠네…. ^^:
    8. [Deleted User]
      2007-06-01T15:28:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-01 3:28 pm
      답변 진심으로 감사합니다. 리퍼런스를 어떻게 이용하라는 건지 잘 모르겠습니다.^^;
    9. [Deleted User]
      2007-06-01T15:27:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-01 3:27 pm
      ucs이용 하는 방법이 편리한네요. 그런데 lsp는 처음 들어보네요… ^^; 답변 정말 감사합니다.
    10. [Deleted User]
      2007-06-01T13:55:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-01 1:55 pm
      위에 좋은 방법이네요.
      저는 라인에 가로나 세로선을 하나 긋고
      UCS를 기울어진 라인과 일치시킨후 회전명령으로 회전 기준점 선택하고
      가로나 세로선 중심이나 끝을 지정해주면 간단하게 회전을 합니다.
      그리고 UCS 복귀…. LSP를 만들어 사용하면 빠르고 편하지요.
    11. [Deleted User]
      2007-06-01T09:35:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-01 9:35 am
      rotate→기준점지정→R(참조)→기준점지정 후 기준점의 반대쪽 지정→돌리고 싶은 각도 지정 하시면 됩니다.
    12. [Deleted User]
      2007-06-01T08:38:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-01 8:38 am
      일단은 수평선을 그으시고 rotate명령 옵션중에 R(참조)이라는걸 이용해 보세요.수평선에대해 수직으로 세우실수 있을 겁니다.이상 허접답변^^
