홈/ 질문/Q 81456
등록일: 2009-04-092009-04-09T13:57:59+09:00 2009-04-09T13:57:59+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
비스타와 오토캐드2008에서 플롯
현재 노트북에 비스타가 깔려있어서 오토캐드 2008을 사용하고 있습니다.
2008에서 플롯을 하면 프로그램 오류라고 나오면서 캐드가 꺼집니다.
프린터는 HP Laserjet 5100 이구여
노트북은 HP 노트북을 사용하고 있습니다.
혹시나 같은 문제점을 가지고 계신분들 리플 좀 달아주시구
해결방법을 알고 계신분은 가르침 부탁드립니다.
  • 5 5 답변
  • 16 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    5 답변
      2009-04-15T09:24:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-04-15 9:24 am
      vista에서는 전부다 그런가보군요….
      저희 회산 2009 lt버젼 인데…. 동일한 문제가 여러대의 컴퓨터에서 발생하고 있네요.ㅠㅠ
      도데체가 어떤게 문제인지원~
      2009-04-18T10:25:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-04-18 10:25 am
      MS 오피스가 깔리면 그런 현상이 나오는듯 하네여
      오피스 삭제 하니 다시 정상 출력 되는데..
      2009-05-25T18:04:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-05-25 6:04 pm
      저는 드리이버를 바꿔서 문제 해결 비슷한 모델의 다른것으로 찾아서 깔아보세요
      전 참고로 hp 5200 pcl 6 —> hp 5200 pcl 5 로 바꾸니까 되네요
      2009-06-09T17:17:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-06-09 5:17 pm
      저희 회사도 HP 5100le 인데 a4 플롯이 안되서 찾아봤더니 우리회사만 문제가 아니군요….
      hp 드라이버를 바꿔바야 하나요????
      2009-06-09T17:55:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-06-09 5:55 pm
      5100le pcl5 드라이버 깔아도 현재 안됩니다….
      방법 있으신분은 메일로 답좀 알려주세요…제발….ㅜㅜ
      email : juno202o@hotmail.com
      참고로
      운영체제:windows vista , autocad2008 , 프린터 : hp laserjet5100le
      증상 : a3는 잘 인쇄되나, a4는 미리보기 포함 플롯을 누르면 튕겨나감.
