홈/ 질문/Q 157218
등록일: 2008-12-072008-12-07T00:26:11+09:00 2008-12-07T00:26:11+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
비스타 호환은 어디까지…..
안녕하십니까 전 설계일을 배우는 직장인입니다
이번에 큰맘 먹고 노트북을 살려고하니까
대부분 비스타를 설치해주더군요
제가 인벤터도 조금 오토캐드도 조금 웍스, 프로이도 아주조금 하는데…
비스타엔 각각 어느 버전 부터 사용이 가능합니까 사실 소규모 회사에 다니니 정품 프로그램을 사는것도 아니고 각 업체에서 주는 파일을 변환 및 관리하다보니 여러 프로그램이 필요하더라구요
오토캐드는 2006도 속성을 바꾸면 설치가능하다고 하는데 그럼 캐드마스도 2006에 설치가 가능한지요
인벤터는 2008 부터인지….   각 프로그램마다 사용가능한 최소 버전이 궁금합니다
그럼 고수님들 좋은 답변 부탁드립니다.
Quadro NVS 320M, GeForce 9600M GT 그래픽카드 생각중입니다. 좋은 노트북도 추천 부탁드립니다
 꾸벅^^
  • 5 5 답변
  • 33 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    5 답변
      2008-12-14T02:47:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-12-14 2:47 am
      네 모두들 감사합니다
      2008-12-10T11:56:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-12-10 11:56 am
      현재 도시바 비스타 제품을 사용 중입니다.
      인벤터는 10을 사용중 입니다. 솔웍은 2007인가?2008인가 사용 중입니다. 솔웍은 거의 안써서..ㅋㅋ
      suto cad는 2007을 사용중 입니다. 프로이는 사용을 안해서 모르겠습니다.
      다른 사람들이 안된다고 할수도 있지만 제가 사용중이닜깐 된다고 말할수 있습니다.
      2008-12-09T00:01:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-12-09 12:01 am
      솔웍,프로이는 어느버젼부터 비스타지원되는지는 사실 잘 모르구요.
      캐드는 공식적인건 2008이상, 인벤터 2008이상부터 비스타 지원합니다.
      비스타에서 캐드 2006설치시 자동설치 하지말고 BinacadFeui 폴더안에있는 setup.exe를 실행하면 아마정상적으로 설치될껍니다.(자세한건 검색참조..^^).
      캐드마스(2006버젼)도 설치되고 사용가능합니다..
      그래픽카드 선정시 어중간한 쿼드로 이름달고 비싼제품말고 지포스계열 비디오메모리 높은제품으로 선택하세요…(비스타에선 Open GL지원안하는걸로 알고있습니다.)
      2008-12-08T12:00:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-12-08 12:00 pm
      11도 호환 안되더군요. 2008만이 호환 되는걸로 압니다.
    6. Kimagure Lv.0
      2008-12-08T11:12:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-12-08 11:12 am
      비스타 홈&얼티 32bit 에서 인벤터2008, 오토캐드2006(캐드마스) 설치 됩니다만.  Framework 1.1가 문제가 될수 있습니다. 저같은 경우 설치시 경고나오지만 무시하고 사용했습니다.
