홈/ 질문/Q 28437
등록일: 2002-01-302002-01-30T20:39:36+09:00 2002-01-30T20:39:36+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
빌린인생님-리스프에 관한질문및 샘플도면 입니다.
빌린인생님 샘플도면입니다.
봐 주세요. 감사합니당…
아래는 질문했던거와 님의 답변이에염.
강나루님의 글
고수님들 다음 리스프 좀 봐 주세요.
자세한 설명은 리스프 밑에 있습니다.
(DEFUN C:WW (); (/ AA BB D A B C DD T TT TTT)
(SETVAR “CMDECHO” 0)
(SETQ AA (SSGET “((0 . “TEXT”))))
(SETQ BB (SSLENGTH AA))
(SETQ D 1)
(WHILE (/= 0 BB)
(SETQ BB (- BB 1))
(SETQ A (SSNAME AA BB))
(SETQ B (ENTGET A))
(SETQ C (ATOF (CDR (ASSOC 1 B))))
(SETQ D (* D C))
) ;; while
(setq d (* d 0.00000785))
(SETQ DD (RTOS D 2 1))
(SETQ T (ENTSEL “nSELECT MULTIPLICATION TEXT? 숫자를 선택해 주세요?”))
(SETQ TT (ENTGET (CAR T)))
(SETQ TTT (ASSOC 1 TT))
(ENTMOD (SUBST (CONS 1 DD) TTT TT))
(PRINC))
님께서 올려주신 리습 프로그램 한번 검토해봤음다…
처음 각기 떨어진 객체의 텍스트을을 선택하고 그다음
SELECT MULTIPLICATION TEXT? 숫자를 선택해 주세요?==> 이때 아무 글씨나
선택하면…. 나중에 선택한값이 자동으로 계산되서 나오는 프로그램이네여
만약에 내가 4개의 텍스트를 먼저 선택하고 마지막에 한개의 텍스트를 선택했다면
처음 4개의 텍스트를 다 곱한다음 그값을 다쉬 0.00000785 값으로
곱해서 중량을 얻어내는 프로그램인것 같네여
님께서 원하시는 프로그램을 짜 드릴수는 있지만 먼저 그 파일의 샘플
데이타가 필요할꺼 같네여…
| PL 12 x 2500 | 5000 | 2 | 2355.0 |
| PL 12 x 4000 | 7000 | 3 | 7912.8 |
왜냐면 님께서 말씀하신 경우가
PL 12 x 2500 5000 이 글씨가 한텍스트로 되어있다는이야기인것 같은데
원하시는 프로그램을 짤려면 이 텍스트의 공백칸수를 쫌 알아야 되거든여.
물론 정말 고수인사람들은 고거 몰라도 짤수있겠지만,,,아직전,,
샘플데이타 올려주시면 시간나는데로 짜 올려드리겠음다…꾸벅
  • 29 조회
    2. 빌린인생
      2002-01-30T19:22:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-30 7:22 pm
      님아 리습 Q&A에 자료 올립니다…
      퇴근시간이 다 된관계로,,쫌 간단히 짜긴 했지만 작업하시는데는 무리없을꺼란
      생각이 드네여….
      오늘 제가 쫌 중요한 약속이 있다보니…
      한번 확인해 보시고 안되시면 리플달아주세여…집에가서 검토해 보죠..^^
    3. 강나루
      2002-01-30T20:40:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-30 8:40 pm
      하하
      B.O.M 아주 아주 잘 됩니다.
      그런데 첫번째 선택하고
      나머지 두개를 선택해야 하네염
      그래도 작업엔 지장 없음당.
      시간 나시면 한꺼번에 다 선택해서 하는 방법도 가르쳐 주세염
    4. 빌린인생
      2002-01-31T01:12:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-31 1:12 am
      다행이네여..잘 되신다니…^^ 저또한 뿌듯함을느낌니다..
      사실 오늘 제가 데또 약속이 있어서 … 답변이 쫌만 일찍 올라왔어도 쫌더
      신경써서 프로그램 짜 드렸을텐데…퇴근 막 바로전 글이올라와 ..
      부랴 부랴 프로그램을 자느라……
      하여간 잘 되신다니 …..^^
      오늘 집에 들어와 리뿔 확인하고….기분좋음다..술도 한잔 했겠다…^^
      그럼 좋은 꿈 꾸세여..
