홈/ 질문/Q 55511
등록일: 2005-09-202005-09-20T16:14:26+09:00 2005-09-20T16:14:26+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
빠른답변 부탁드려요~
도면에서 갑자기 엔딩포인트 그런거 있잖아여~
그리기 쉽게~근데 그게 갑자기안대는이유는머져? 씨프트누르고 마우스오른쪽 누르면 나오자나 그창이 그창에는 다 체크돼어있는데 도면에서는
안돼요~왜그런거져? 궁금해요~
  • 19 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
      2005-09-20T16:18:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-20 4:18 pm
      osnap 이 on인지 off인지 확인해보세요.. 단축키는 F3입니다. osnap에 end점이나 mid점이 체크되어 있어도 off되어 있으면 되지 않습니다.
      2005-09-20T16:21:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-20 4:21 pm
      만약 위의 원인이 아니라면.. options에서 drafting에서 보면 snap에 대한 환경설정이 제대로 체크되어 있지 않는거 같습니다. 확인해보세요.
      2005-09-20T16:29:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-20 4:29 pm
      거기에 이상이있는것도 아닌거같은데여…다른도면은 안그러는데 한도면만 그래욤… ㅡ,.ㅡ
      2005-09-20T16:32:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-20 4:32 pm
      그러면 그 도면dwg를 검토해야 됩니다..
