홈/ 질문/Q 27856
등록일: 2002-01-092002-01-09T17:40:18+09:00 2002-01-09T17:40:18+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
빨리 해결해야됩니다.
인쇄를 할려고 하는데 여러개의 도면중에
두개만 출력이 안돼거든요. 근데 드로잉이나
세이브는 돼구요.
plot 명령을 치고 인쇄영역 정하고 실행하면
FATAL ERROR :Uhandeled Fot unvalid operation Exception at 403848h
라는 메세지가 뜨거든요 왜그런지 꼭좀 알려주세요.
행복하세요!
  • 30 조회
    2. 딩크
      2002-01-09T17:57:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-09 5:57 pm
      도면복구명령을 써보세여..
      캐드 여시구여 상단메뉴중에 파일 누르시고 도면 유틸리티에 가면 복구(R)있는데
      그거 클릭하면 파일열기창이 뜨거덩여..
      그럼 프린터 안되는 도면을 클릭하세여..
      글케 해도 프린터 안되면 그 도면을 클릭복사해서 다른이름으로 다시 저장한번
      해서 해보세여..
      위방법으로 해서 되는지 안되는지 리필 달아주세여..
      저도 궁금하거덩요..
    3. 김대성
      2002-01-10T09:19:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-10 9:19 am
      가르쳐주신 두가지 방법모두 해봤는데 안돼는 군요.
      다른 방법은 없나요?
      아시는 분들은 꼭좀가르쳐주세요.
      오늘도 행복한 하루보내세요..
    4. 배우미
      2002-01-10T16:21:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-10 4:21 pm
      저는 무식하게….
      그냥 파일로 불러드림니다…
      캐드 안열구요….. 그냥 파일클릭해서 실행 한다음….
      프린트 해버립니다….
      ㅜ.ㅡ
      고수님들은 에러메세지 보면 무언지 다 아시던데… 전 잘…
