앙리CADLv.0 등록일: 2023-08-032023-08-03T10:08:28+09:00 2023-08-03T10:08:28+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 사각형(정사각형이 아닙니다)을 선택하면 양 모서리에 딱 맞게 X그려지는 리습을 구할 수 있을까요. 정사각형이 아닌 기울기가 있는 도곽파일(네점을 가진 사각형이지만 정,직사각형이 아닙니다)을 다중선택하여 각각의 도곽안에 X표시를 한번에 하는 리습 구할 수 있을까요 ㅠㅠ 부탁드립니다. 공유 Facebook 관련 있는 질문들 객체 복사(ctrl+c) , 붙여넣기 (ctrl+v) 했는데 객체가 화면상에 보이질 않아요 객체 복사(ctrl+c) , 붙여넣기 (ctrl+v) 했는데 객체가 화면상에 보이질 않아요 오토캐드 2013 라이센스 관련 복합상가 프리미움 고급 아파트 도면 구합니다. 답변을 남겨주세요응답 취소답변을 등록하기 위해서는 로그인이 필요합니다. 아이디 또는 이메일* 비밀번호* 아이디 기억 비밀번호를 잊으셨나요? 4 답변 작성 순 최신 순 공감 순 트리플렌지 Lv.0 2023-08-04T12:23:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2023-08-04 12:23 pm (defun c:aaa ( / os ss ssno smember pt1 pt2 pt3 pt4) (defun *error* (msg) (setvar "osmode" os) (princ) ) (setq os (getvar "osmode")) (princ "n사각형을 선택하세요.") (setq ss (ssget '((0 . "LWPOLYLINE")))) (if (= ss nil) (progn (alert "사각형이 선택되지 않았습니다.") (exit) )) (setq ssno 0) (repeat (sslength ss) (setq smember (ssname ss ssno)) (setq ssno (1+ ssno)) (Bndchk smember) (setvar "osmode" 0) (command "line" llp urp "") (command "line" (polar llp (dtr 90) (- (cadr urp) (cadr llp)) ) (polar urp (dtr 270) (- (cadr urp) (cadr llp)) ) "") (setvar "osmode" os) );repeat ) (vl-load-com) (defun Bndchk (blkent / entname vlentname minpoint maxpoint lowleftpoint lowleftpointx lowleftpointy lowleftpointxlist lowleftpointylist uprightpoint uprightpointx uprightpointy uprightpointxlist uprightpointylist sspt sgap sgap2 pt1 pt2 ) ;min max ) (defun *error* (msg) (princ) ) (setq entname blkent) (setq vlentname (vlax-ename->vla-object entname)) (vla-getboundingbox vlentname 'minpoint 'maxpoint) (setq lowleftpoint (vlax-safearray->list minpoint)) (setq lowleftpointx (car lowleftpoint)) (setq lowleftpointxlist (cons lowleftpointx lowleftpointxlist)) (setq lowleftpointy (cadr lowleftpoint)) (setq lowleftpointylist (cons lowleftpointy lowleftpointylist)) (setq uprightpoint (vlax-safearray->list maxpoint)) (setq uprightpointx (car uprightpoint)) (setq uprightpointxlist (cons uprightpointx uprightpointxlist)) (setq uprightpointy (cadr uprightpoint)) (setq uprightpointylist (cons uprightpointy uprightpointylist)) (setq lowleftpointxlist (vl-sort lowleftpointxlist '<)) (setq lowleftpointylist (vl-sort lowleftpointylist ')) (setq uprightpointylist (vl-sort uprightpointylist '>)) (setq llp (list (nth 0 lowleftpointxlist) (nth 0 lowleftpointylist))) (setq urp (list (nth 0 uprightpointxlist) (nth 0 uprightpointylist))) ) (defun rtd (a)(/ (* a 180.0) pi)) (defun dtr(a)(* pi(/ a 180.0))) no9002 Lv.5 2023-08-08T06:44:53+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2023-08-08 6:44 am 감사합니다. no9002 Lv.5 2023-08-08T06:40:54+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2023-08-08 6:40 am 감사합니다. 캐드플러스 Lv.18 2023-08-03T12:09:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2023-08-03 12:09 pm (수정됨) https://www.gocad.co.kr/wp-content/uploads/2023/08/중심선-그리기.mp4 캐드플러스 입니다. 사각형 모서리 그리는 리습 프로그램이 있습니다만(동영상 참조) 위 프로그램은 공개용에서는 두개 라인에 중심선을 그려주는 기능만 가능 하고 프로그램을 구매 히시면 동영상 처럼 중심선 그려주는 프로그램에서 가능합니다. 자료실 13731 에 Cadplus_X 설치 프로그램이 있습니다.
(exit)
(setq ssno 0)
(Bndchk smember)
(setvar "osmode" 0)
(command "line"
);repeat
(vl-load-com)
감사합니다.
감사합니다.
캐드플러스 입니다.
