홈/ 질문/Q 109282
등록일: 2017-12-302017-12-30T21:57:23+09:00 2017-12-30T21:57:23+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
사각형 문자를 각도조정하고싶은데 도와주세요.
 (defun c:pg10(/ rtd ks_pt_sort p1 p2 pa ang dist p3 p4 mp size)
 (defun rtd (a)(/ (* a 180.0) pi))
 (defun ks_pt_sort(L)
  (vl-sort(vl-sort L ‘(lambda (a b)(< (cadr a)(cadr b)))) ‘(lambda (a b)(< (car a)(car b))))
 (setq p1 (getpoint “n1st point:”))
 (setq p2 (getpoint “n2nd point:”))
 (setq pa (getpoint “n3rd point:”))
 (setq ang (angle p1 p2))
 (setq dist (distance p1 p2))
 (setq mid (polar p1 ang (/ dist 2)))
 (if (and (>= ang 345)(<= ang 15))
  (setq ang (/ pi 2)))
 (if (and (>= ang 165)(<= ang 195 ))
 (if (and (> ang 15)(< ang 165))
  (setq ang (ang)))
 (if (and (> ang 195)(< ang 345))
  (setq ang (ang)))
 (setq p4 (polar p1 (+ (/ pi 2)ang) dist))
 (setq p3 (polar p2 (+ (/ pi 2)ang) dist))
 (setq mp (inters p1 p3 p2 p4 nil))
 (command “line” p1 p2 p3 p4 “c”)
 (Command “text” “J” “MC” mp dist(rtd ang) “A” )
사각형안에 문자A가 써있는 lisp인데요.
이걸 각도로 조정해서 196~344도사이는  반대방향인16~164도랑 같게 나오고싶고
345~15도 사이랑 165~195도사이는 90도방향이랑같게나오게 하고싶은데
제가 if문을 잘못쓴건지.. 실행해도 작동이되지않네요..
  • 47 조회
    2. 수야12 Lv.22
      2017-12-31T12:12:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-12-31 12:12 pm
      마이동풍 에 우이독경 같아서 댓글 안 달려다 마지막으로 댓글 답니다
      if문도 잘못됐고  설계 자체가 잘못됐습니다
      pa가 이 리습에서는 필요없는 구문 (뭐하남님 조언 부분 그러나 제가 볼 땐 필요한 부분)
      ks_pt_sort(제 조언부분)로 각을 맞추면 나올 경우의 수는 2,3사분면에 출발하는 각밖에 없습니다
      그럼 경우의 수는 2가지로 확 줄죠…
      결과적으로 원하시는게 pg9아닌가요? 결과가 pg9이 아니라면 사각형을 벗어난 문자가 그려질수도 있습니다 왜냐하면 90도 각에 맞출때 상,하한 각도 범위가 30도이기 때문입니다 (165~195도)
      pg9.gifnew 11234.lsp
