Lv.0 등록일: 2005-10-212005-10-21T17:17:38+09:00 2005-10-21T17:17:38+09:00카테고리: Inventor & Solidworks 사다리꼴 접을 때 어떻게 해야 하나요? 안녕하세요.. 판금물이 사다리꼴로 생겼는데다가… 절곡시 각도도 있습니다. (첨부화일참조) 사선쪽 접어올리니 위로 올라갑니다. 모양두 원하는대로 안나오고… 휴~~ 공유 Facebook 관련 있는 질문들 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요? 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요? 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다 원통형 탱크에 노즐 부착 방법 6 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2005-10-23T22:41:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-23 10:41 pm 휴.. 방법이 없나요? 실제 제품생산이 불가한 제품일까요? [Deleted User] 2005-10-24T10:24:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-24 10:24 am 가능합니다. 파일 첨부 했는데 10버전입니다. 첨부 파일이 10 아래 버전 같은데… 혹시나 하여 동영상으로 설명드리고 아래에 10 첨부파일 달겠습니다. 일반적으로 이런 제품을 제작하려면 패턴을 형상에 맞게 잘라가공하기에 제작은 가능한 제품이구요. 단지 모델링할 때 편법이 좀 필요합니다. 1. 면 2. 플랜지 => 플랜지 세울 때 충분하게 작게 세우세요 전 양쪽 모서리 간격띄우기를 50mm 씩 주고 세웠습니다. 3. 네군데 플랜지를 모두 간격 50mm 띄우고 세우고 … 4. 안쪽 2차 절곡은 간격 띄우기 없이 그냥 절곡하세요. 5. 구석이음매 4개 구석 하시면 끝. ————————————————————– [Deleted User] 2005-10-24T10:25:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-24 10:25 am 인벤터 10 입니다. [Deleted User] 2005-10-24T10:25:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-24 10:25 am 아래에 답글 달았어욤…..행복하세요~~~ [Deleted User] 2005-10-24T16:10:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-24 4:10 pm 인벤10 이구여 참고하세여… 공차는 0.1 이라서 절곡시어려울수 있으니. 0.2정도로 바꾸시면 제품엔 문제가 없을겁니다…. 두께는 1.0입니다..강,연강이구여… [Deleted User] 2005-10-24T23:08:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-24 11:08 pm 인벤터로 무엇이 불가능하겠습니까.. 덕분에 행복해졌습니다..^^
가능합니다.
파일 첨부 했는데 10버전입니다.
달겠습니다.
제작은 가능한 제품이구요.
1. 면
2. 플랜지
인벤터 10 입니다.
인벤10 이구여 참고하세여…
제품엔 문제가 없을겁니다….
