홈/ 질문/Q 156258
등록일: 2009-09-092009-09-09T14:04:01+09:00 2009-09-09T14:04:01+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
사양좀 봐주시겠어요?
안녕하세요.
컴퓨터를 얼마전에 구매하여 인벤터2009를 사용중인데요
아래의 사양입니다 그런데 인벤터나 오토캐드 작업이
작업반응이 한템포씩 느리게 작업이 이루어집니다.
궁합이 안맞아서 그런가 의문이 드는데 사양좀 봐주시겠습니까?
운영체제는 윈도우7 64BIT를 사용중입니다.
수고하세요.
코어 i7 920(LGA1366/2.66GHz)
DDR3 2G PC3-10600  3EA(6G)
P6T SE(ATX/1366) STCOM
쿼드로 FX 1800 768MB Absolute
WD 1TB Caviar Black WD1001FALS
(SATA2 /7200/32M)
HEC-Rapter 500WP
  • 22 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2009-10-16T19:50:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-10-16 7:50 pm
      하드웨어 사양으로는 절대 문제되는 사양이 아닌듯 하군요..!!(부품수가 얼마냐에 따라 다르겠지만..)
      제생각엔 비디오카드 드라이버 外 각종 드라이버 다시한번 확인 해보시고
      응용프로그램 옵션 -> 하드웨어 설정 도 확인해보시면 좋을 듯 하네요..
      참고로 제 노트북은
      윈도우 7 64 얼티밋(어둠),  XP x64 (정품)
      T9300( 2.5G)
      4G
      쿼드로 3600M
      WD 320G (7200rpm)
      사용중인데 XP 보다 윈도우7에서 모든면에서 성능이 향상된 느낌을 받고 사용중에 있답니다.
      2009-09-11T09:15:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-09-11 9:15 am
      작업양이 문제긴하지만, 사양으론 충분한듯 싶은데요. 윈도우7 하고 문제아닌가요? 정식판이 아닐테고. 운영체제를 바꿔 보시는것도 좋을듯 싶네요. 비스타64 정도로…
