홈/ 질문/Q 164359
등록일: 2001-09-232001-09-23T10:29:00+09:00 2001-09-23T10:29:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
사양..
전 P!!!-800 에 Ram 256MB 를 쓰고 있거든요.
Windows 2000 Pro 에 비디오는 ATI rage 32메가 입니다.
근데 인벤터에서 창을 하나 띄우면 속도에 문제가 없는데
창을 두개 띄워서(가령 어셈블리랑 파트랑 두개를 띄워놓고 볼때) 볼때는
속도가 무지 떨어지거든요.
뭐가 문제일까요?
CPU?
RAM? 용량을 늘릴까요? 512로?
하니면 그래픽카드? fire-GL같은 걸로?
  • 50 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    2. 해피맨
      2001-09-24T09:21:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-09-24 9:21 am
      제가 여러가지 테스트를 한 적이 있습니다.
      근디 가장 영향을 많이 주는거 역쉬 글픽카드 입니다.
      메모리는 어셈블리가 커질수록 당연히 많이 차지 하겠죠.
      제가 모델링한 어셈블리중 약 700개 부품을 띄웠을때 메모리를 약 300에서 450 메가 정도 차지하더군요…
      글고 시퓨 속도는 펜3 800이면 충분하다고 봅니다.
      어레이등의 명령 실행시 시퓨의 영향을 많이 받습니다. 참고 하시구요.
      정리를 하자면…
      최우선 업그레이드는 글픽카드입니다. 제가 해본 결과나 오토 데스크의 벤치 결과로도 fire gl이 인벤터에서는 가장 좋습니다.
      담은 메모리, 256메가면 제 생각에는 약 300개 정도의 부품은 충분히 핸들링이 가능하다고 보구요, 윈도 에서 가상 메모리를 설정해서 쓰면 더 이상도 충분하다고 봅니다. 당연히 가상메모리를 억세스하게 되면 속도사 떨어지겠죠…참고하시구요
      시퓨는 충분하다고 봅니다.
      더 의문사항이 있으시면 리필 달아 주시구요. 도움이 됐으면 합니다.
      추가로…드라이브를 바꿔보세요. 제 경우 글로리아2를 사용하는데 님과 같은 현상이 있었으나 드라이버 업데이트 후 없어졌습니다.
      아래는 인벤터 사용시 추천하는 글픽카드와 드라이버버전입니다
      http://support.autodesk.com/inventor-graphic-cards/
      ——————— [원본 메세지] ———————
      속도가 무지 떨어지거든요.
      뭐가 문제일까요?
      CPU?
