홈/ 질문/Q 110569
등록일: 2018-11-122018-11-12T16:36:34+09:00 2018-11-12T16:36:34+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
사용자화 명령어 질문
사용자화 명령어에 리습 명령어를 추가 시켜서 활성화 할수 있는 방법이 있나요??
리습을 메모장으로 열어서 붙여넣어서 시도 해보니 오류만 뜨네요
  • 18 조회
      2018-11-12T19:32:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-11-12 7:32 pm
      리습을 올리지 마시고 리습의 명령어에 대한 단축키를 지정하시면 되실 듯 합니다.
      예를 들자면 저는 선 길이를 구하는 경우가 많거든요. 그래서  lle(선 길이 합)라는 리습을 많이 사용합니다.
      그럼 CAD 실행하고 도구에서 사용자화에서  프로그램 매개변수 편집을 누르시면
      acad-메모장 이란 텍스트 문서가 뜨는데 내용은 대략 아래와 같습니다.
      (전부 필요없는 내용이니 읽지 않으셔도 되구요 아래 쭉쭉 내려서 보면 – 중략 – 이 있는데 그 윗줄만 보시면 되요. 원래는 없는데 제가 단축키를 만든거에요.)
      ;  Program Parameters File For Autodesk AutoCAD 2015
      ;  External Command and Command Alias Definitions
      ;  Copyright 2014 Autodesk, Inc.  All rights reserved.
      ;  Use of this software is subject to the terms of the Autodesk license
      ;  agreement provided at the time of installation or download, or which
      ;  otherwise accompanies this software in either electronic or hard copy form.
      ;  Each time you open a new or existing drawing, AutoCAD searches
      ;  the support path and reads the first acad.pgp file that it finds.
      ;  — External Commands —
      ;  While AutoCAD is running, you can invoke other programs or utilities
      ;  such Windows system commands, utilities, and applications.
      ;  You define external commands by specifying a command name to be used
      ;  from the AutoCAD command prompt and an executable command string
      ;  that is passed to the operating system.
      ;  — Command Aliases —
      ;  The Command Aliases section of this file provides default settings for
      ;  AutoCAD command shortcuts.  Note: It is not recommended that  you directly
      ;  modify this section of the PGP file., as any changes you make to this section of the
      ;  file will not migrate successfully if you upgrade your AutoCAD to a
      ;  newer version.  Instead, make changes to the new
      ;  User Defined Command Aliases
      ;  section towards the end of this file.
      ;  — User Defined Command Aliases —
      ;  You can abbreviate frequently used AutoCAD commands by defining
      ;  aliases for them in the User Defined Command Aliases section of acad.pgp.
      ;  You can create a command alias for any AutoCAD command,
      ;  device driver command, or external command.
      ;  Recommendation: back up this file before editing it.  To ensure that
      ;  any changes you make to PGP settings can successfully be migrated
      ;  when you upgrade to the next version of AutoCAD, it is suggested that
      ;  you make any changes to the default settings in the User Defined Command
      ;  Aliases section at the end of this file.
      ;  External command format:
      ;  <Command name>,[<Shell request>],<Bit flag>,[*]<Prompt>,
      ;  The bits of the bit flag have the following meanings:
      ;  Bit 1: if set, don’t wait for the application to finish
      ;  Bit 2: if set, run the application minimized
      ;  Bit 4: if set, run the application “hidden”
      ;  Bit 8: if set, put the argument string in quotes
      ;  Fill the “bit flag” field with the sum of the desired bits.
      ;  Bits 2 and 4 are mutually exclusive; if both are specified, only
      ;  the 2 bit is used. The most useful values are likely to be 0
      ;  (start the application and wait for it to finish), 1 (start the
      ;  application and don’t wait), 3 (minimize and don’t wait), and 5
      ;  (hide and don’t wait). Values of 2 and 4 should normally be avoided,
      ;  as they make AutoCAD unavailable until the application has completed.
      ;  Bit 8 allows commands like DEL to work properly with filenames that
      ;  have spaces such as “long filename.dwg”.  Note that this will interfere
      ;  with passing space delimited lists of file names to these same commands.
      ;  If you prefer multiplefile support to using long file names, turn off
      ;  the “8” bit in those commands.
      ;  Examples of external commands for command windows
      DEL,       DEL,            8,삭제할 파일: ,
      DIR,       DIR,            8,파일 지정사항: ,
      SH,        ,               1,*OS 명령: ,
      SHELL,     ,               1,*OS 명령: ,
      START,     START,          1,*시작할 응용프로그램: ,
      TYPE,      TYPE,           8,나열할 파일: ,
      ; Examples of external commands for Windows
      ; See also the (STARTAPP) AutoLISP function for an alternative method.
      EXPLORER,  START EXPLORER, 1,,
      NOTEPAD,   START NOTEPAD,  1,*편집할 파일: ,
      PBRUSH,    START PBRUSH,   1,,
      ; Command alias format:
      ;   <Alias>,*<Full command name>
      ;  The following are guidelines for creating new command aliases.
      ;  1. An alias should reduce a command by at least two characters.
      ;      Commands with a control key equivalent, status bar button,
      ;      or function key do not require a command alias.
      ;      Examples: Control N, O, P, and S for New, Open, Print, Save.
      ;  2. Try the first character of the command, then try the first two,
      ;      then the first three.
      ;  3. Once an alias is defined, add suffixes for related aliases:
      ;      Examples: R for Redraw, RA for Redrawall, L for Line, LT for
      ;      Linetype.
      ;  4. Use a hyphen to differentiate between command line and dialog
      ;      box commands.
      ;      Example: B for Block, -B for -Block.
      ; Exceptions to the rules include AA for Area, T for Mtext, X for Explode.
      ;  — Sample aliases for AutoCAD commands —
      ;  These examples include most frequently used commands.  NOTE: It is recommended
      ;  that you not make any changes to this section of the PGP file to ensure the
      ;  proper migration of your customizations when you upgrade to the next version of
      ;  AutoCAD.  The aliases listed in this section are repeated in the User Custom
      ;  Settings section at the end of this file, which can safely be edited while
      ;  ensuring your changes will successfully migrate.
      1,           *lle
         – 중략 –
      이렇게 lle에 대한 단축키를 설정하고 저장하고나서 도구에서 응용프로그램 로드를 하셔서 lle 리습을 로드하시거나
      명령창에 appload 치고 엔터 눌러서 역시 lle 리습을 로드하시고 닫기 하신 후 reinit하시면 단축키가 작동됩니다. reinit는 캐드의 새로고침 기능으로 보시면 됩니다.
      제가 캐드를 시작한지 얼마 되지 않아 도움이 되셨는지 모르겠네요.
      2018-11-13T08:54:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-11-13 8:54 am
      짧은 글에 이렇게 좋은 조언 주셔서 감사합니다
      그런데 제가 LT 버전이라 appload 명령어가 안되는 바람에 리습 파일 없이 쓸수 있는법이 있나 해서 여쭤봤습니다.
      나중에 써야될때가 온다고 하면 참고 하겠습니다 !!!
