Lv.0 등록일: 2018-11-122018-11-12T16:36:34+09:00 2018-11-12T16:36:34+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 사용자화 명령어 질문 사용자화 명령어에 리습 명령어를 추가 시켜서 활성화 할수 있는 방법이 있나요??리습을 메모장으로 열어서 붙여넣어서 시도 해보니 오류만 뜨네요 공유 Facebook 관련 있는 질문들 40ft 컨테이너 캐드도면 40ft 컨테이너 캐드도면 오버헤드 천장크레인 10톤 캐드파일 구해봅니다. MDW파일 DWG파일로 변환 부탁드리겠습니다. 2 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2018-11-12T19:32:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-11-12 7:32 pm 리습을 올리지 마시고 리습의 명령어에 대한 단축키를 지정하시면 되실 듯 합니다. 예를 들자면 저는 선 길이를 구하는 경우가 많거든요. 그래서 lle(선 길이 합)라는 리습을 많이 사용합니다. 그럼 CAD 실행하고 도구에서 사용자화에서 프로그램 매개변수 편집을 누르시면 acad-메모장 이란 텍스트 문서가 뜨는데 내용은 대략 아래와 같습니다. (전부 필요없는 내용이니 읽지 않으셔도 되구요 아래 쭉쭉 내려서 보면 – 중략 – 이 있는데 그 윗줄만 보시면 되요. 원래는 없는데 제가 단축키를 만든거에요.) ; ; ; Program Parameters File For Autodesk AutoCAD 2015 ; External Command and Command Alias Definitions ; Copyright 2014 Autodesk, Inc. All rights reserved. ; ; Use of this software is subject to the terms of the Autodesk license ; agreement provided at the time of installation or download, or which ; otherwise accompanies this software in either electronic or hard copy form. ; Each time you open a new or existing drawing, AutoCAD searches ; the support path and reads the first acad.pgp file that it finds. ; — External Commands — ; While AutoCAD is running, you can invoke other programs or utilities ; such Windows system commands, utilities, and applications. ; You define external commands by specifying a command name to be used ; from the AutoCAD command prompt and an executable command string ; that is passed to the operating system. ; — Command Aliases — ; The Command Aliases section of this file provides default settings for ; AutoCAD command shortcuts. Note: It is not recommended that you directly ; modify this section of the PGP file., as any changes you make to this section of the ; file will not migrate successfully if you upgrade your AutoCAD to a ; newer version. Instead, make changes to the new ; User Defined Command Aliases ; section towards the end of this file. ; — User Defined Command Aliases — ; You can abbreviate frequently used AutoCAD commands by defining ; aliases for them in the User Defined Command Aliases section of acad.pgp. ; You can create a command alias for any AutoCAD command, ; device driver command, or external command. ; Recommendation: back up this file before editing it. To ensure that ; any changes you make to PGP settings can successfully be migrated ; when you upgrade to the next version of AutoCAD, it is suggested that ; you make any changes to the default settings in the User Defined Command ; Aliases section at the end of this file. ; External command format: ; <Command name>,[<Shell request>],<Bit flag>,[*]<Prompt>, ; The bits of the bit flag have the following meanings: ; Bit 1: if set, don’t wait for the application to finish ; Bit 2: if set, run the application minimized ; Bit 4: if set, run the application “hidden” ; Bit 8: if set, put the argument string in quotes ; ; Fill the “bit flag” field with the sum of the desired bits. ; Bits 2 and 4 are mutually exclusive; if both are specified, only ; the 2 bit is used. The most useful values are likely to be 0 ; (start the application and wait for it to finish), 1 (start the ; application and don’t wait), 3 (minimize and don’t wait), and 5 ; (hide and don’t wait). Values of 2 and 4 should normally be avoided, ; as they make AutoCAD unavailable until the application has completed. ; ; Bit 8 allows commands like DEL to work properly with filenames that ; have spaces such as “long filename.dwg”. Note that this will interfere ; with passing space delimited lists of file names to these same commands. ; If you prefer multiplefile support to using long file names, turn off ; the “8” bit in those commands. ; Examples of external commands for command windows DEL, DEL, 8,삭제할 파일: , DIR, DIR, 8,파일 지정사항: , SH, , 1,*OS 명령: , SHELL, , 1,*OS 명령: , START, START, 1,*시작할 응용프로그램: , TYPE, TYPE, 8,나열할 파일: , ; Examples of external commands for Windows ; See also the (STARTAPP) AutoLISP function for an alternative method. EXPLORER, START EXPLORER, 1,, NOTEPAD, START NOTEPAD, 1,*편집할 파일: , PBRUSH, START PBRUSH, 1,, ; Command alias format: ; <Alias>,*<Full command name> ; The following are guidelines for creating new command aliases. ; 1. An alias should reduce a command by at least two characters. ; Commands with a control key equivalent, status bar button, ; or function key do not require a command alias. ; Examples: Control N, O, P, and S for New, Open, Print, Save. ; 2. Try the first character of the command, then try the first two, ; then the first three. ; 3. Once an alias is defined, add suffixes for related aliases: ; Examples: R for Redraw, RA for Redrawall, L for Line, LT for ; Linetype. ; 4. Use a hyphen to differentiate between command line and dialog ; box commands. ; Example: B for Block, -B for -Block. ; ; Exceptions to the rules include AA for Area, T for Mtext, X for Explode. ; — Sample aliases for AutoCAD commands — ; These examples include most frequently used commands. NOTE: It is recommended ; that you not make any changes to this section of the PGP file to ensure the ; proper migration of your customizations when you upgrade to the next version of ; AutoCAD. The aliases listed in this section are repeated in the User Custom ; Settings section at the end of this file, which can safely be edited while ; ensuring your changes will successfully migrate. 1, *lle – 중략 – 이렇게 lle에 대한 단축키를 설정하고 저장하고나서 도구에서 응용프로그램 로드를 하셔서 lle 리습을 로드하시거나 명령창에 appload 치고 엔터 눌러서 역시 lle 리습을 로드하시고 닫기 하신 후 reinit하시면 단축키가 작동됩니다. reinit는 캐드의 새로고침 기능으로 보시면 됩니다. 제가 캐드를 시작한지 얼마 되지 않아 도움이 되셨는지 모르겠네요. [Deleted User] 2018-11-13T08:54:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-11-13 8:54 am 짧은 글에 이렇게 좋은 조언 주셔서 감사합니다그런데 제가 LT 버전이라 appload 명령어가 안되는 바람에 리습 파일 없이 쓸수 있는법이 있나 해서 여쭤봤습니다.나중에 써야될때가 온다고 하면 참고 하겠습니다 !!!
