홈/ 질문/Q 64530
등록일: 2007-01-112007-01-11T09:43:23+09:00 2007-01-11T09:43:23+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
사용자화 키에대해…
캐드 버전을 2002을 사용할때 블럭으로 붙여넣기를 컨트롤 + v로 수정해서 사용하다가 2006버전으로 업그레이드 해서 프로그램을 사용하게 되었는데 2006에서는 그 사용자화 키를 어디서 어떻게 설정해줘야 하는지 모르겠네여… cui명령어를 쳐서 블럭으로 붙여넣기에 컨트롤 + v로 설정했는데도 블럭으로 붙여넣기가 안되고 걍 붙여넣기로 해서 나오네여…
2006에서 블럭으로 붙여넣기를 하려면 insert밖에 안되나여?
  • 7 7 답변
  • 30 조회
    7 답변
      2007-01-11T09:45:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-11 9:45 am
      cui 에서 전부 수정가능합니다…cui에 보시면 키보드 사용자 설정부분이 있습니다… 블럭으로 붙혀넣기의 기본값은 ctrl+shift+v 입니다.
      2007-01-11T09:50:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-11 9:50 am
      그것을 바꿨어여… 그래도 블럭으로 붙여 넣기가 안되네여..
      2007-01-11T09:51:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-11 9:51 am
      ctrl+v는 원래 붙혀넣기 입니다…. <—이건 다른것으로 바꾸셨는지여?? 명령어가 중복되는거 아닌가여??
      2007-01-11T09:54:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-11 9:54 am
      거기는 컨트롤 + 쉬프트 + v로 바꾸고 블럭으로 붙여넣기는 컨트롤 + v로 바꿨어여..
      2007-01-11T09:55:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-11 9:55 am
      테크님 감사합니다..
      2007-01-11T09:57:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-11 9:57 am
      다시 수정하려고 지웠는데.. ^^ 요약하면 ctrl+v 에 ^C^C_pasteblock 매크로를 지정합니다.
    8. [Deleted User]
      2007-08-27T15:17:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-27 3:17 pm
      레이어필터
