홈/ 질문/Q 51329
등록일: 2005-02-222005-02-22T10:34:00+09:00 2005-02-22T10:34:00+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
사용자 용지크기 조정에 관하여 질문드립니다.
출력시 사용자 용지크지조정을 할때 저는 사용자특성으로 들어가서 정의를 하거든요 그런데 FQA에서 보면 사용자 용지크기에서 정의하라고 나와있는데 제컴으로 해보면 추가부분에 버튼이 눌러지지않습니다. 그래서 사용자 특성에서 크기조절을 해주는데 그창에서보면 <사용가능하지 않은 컨트롤은 사용자특성을 참조하십시오>라는 메세지가 씌여있습니다. 사용가능하지 않은 컨트롤이란건 어떤건지..왜 제컴에서는 안되는지..사용자특성에서 용지크기 조정을 이용해서 정의해도 상관은 없는건지 궁금합니다.
  • 27 조회
    2. 폭우 Lv.0
      2005-02-22T10:55:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-22 10:55 am
      이해가 되시는지 삼실이라 앞뒤가 안맞아도 지송 (__;
    3. 폭우 Lv.0
      2005-02-22T10:55:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-22 10:55 am
      레이저젯 4v드라이버를 설치하고 용지사이즈를 만든후 5100프린터로 4v pmp를 불러옵니다 ^^ 그럼 4v에서 만든 사용자 용지크기가 5100프린터에서도 나옵니다.
    4. 폭우 Lv.0
      2005-02-22T10:53:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-22 10:53 am
      음 짧은 생각이지만 ㅡ_ㅡ; 프린터에 따라 나오고 안나오고 하네염. hp5100,5000쓰는데 안뜹니다.저두 레이저젯 4v로 하시면 나옵니다.5100과 5000은 사용자특성을 사용하고 있네여 저두 저같은 경우는 일단
