홈/ 질문/Q 81148
등록일: 2009-03-242009-03-24T10:43:50+09:00 2009-03-24T10:43:50+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
사용자 용지 크기 설정이 안돼요..
사용자 용지크기  추가가 활성화가 안되는데 어떻게 해야하나요??
이미지 파일처럼 활성화가 안되서 추가가 안됩니다.
참고로. 프린트는 design jet 500 입니다.
어떻게 해야하나요~?ㅠㅠ
  • 101 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
      2009-03-24T10:50:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-03-24 10:50 am
      오잉???그건 말이야…..플로터 설정에서 하는 것이 아니고…파일 메뉴로 가보면 페이지 설정하는 곳 있지…거기서 설정을 다 한다음에…..플로터 설정을 해보면 되지 않을까…..아니면 프린터가 운영체제에 잘 설치되어 있지 않는 경우도 있으니까….프린터를 재 설치 해보던가..장치 드라이버 말이야…그럼.
      2009-03-24T15:18:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-03-24 3:18 pm
       어디서 작업을 하든지 상관없습니다. 어차피 서로 땡겨쓰는거니까…
      용지크기 추가는 사용자특성에 가셔서 사용자정의 용지크기 클릭하시면 설정하실수 있습니다
