홈/ 질문/Q 162683
등록일: 2005-01-152005-01-15T00:12:55+09:00 2005-01-15T00:12:55+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
사용자 정의 값을 파트리스트의 변수로 사용가능?
숱한 고수님의 드 높은 경지에 경의를 표하며,
질문하나 던집니다.
예를 들어,
철판을 ipart팩토리로 만들었습니다.
변수는 두께 X 가로 X 세로 입니다. 총 3개의 변수이죠..
이 철판ipart팩토리를 조립품에서 배치를 하면,
3가지를 선택할 수 있죠.
첫째, 두깨를 선택하고, 둘째셋째는 가로길이와 세로길이를
사용자정의 변수값으로 특정수치를 입력하죠…그런데..여기서 !!
사용자정의 변수값으로 임의로 입렸했을 때,
가령,
200 x 600으로 입력했을 때, 이 200 x 600 이란 값을
나중에 idw에서 파트리스트 생성시, part number 컬럼이나,
description 컬럼에 나타나게 할려면 도데체~ 도데체 어떻게
하는 겁니까? 불가능한 일일까요? 숱한 고수님들의
명쾌한 답변….애타게 기다립니다…ㅡ.ㅡ….
이런게 가능하기만 하다면, 숱한 설계변경작업중에서
철판크기를 바꾸게 되면, 나중에 idw에서도 자동으로 수치가
바뀌게 되므로, 철판을 사기전에 물량 산출(적산)할 때에
이 철판들의 수치 값만 더해 주면, 전체 물량을 매우 편리하고
정확하게 합산할 수 있을 텐데요……그렇지 않겠습니까?…
애타게 기다립니다…제발~~불가능이란 말씀만은….
  • 13 조회
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
      2005-01-16T01:24:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-16 1:24 am
      — 신선놀음님의 글
      하는 겁니까?
      iPart는 두 가지 종류가 있습니다. 표준 (standard) iPart와 사용자 (custom) iPart 가 있죠.
      표준 iPart 팩토리는 열의 모든 값을 정의하는데 비해, 사용자 iPart 팩토리는 사용자 매개변수 열로 식별된 열을 최소한 하나 포함합니다.
      변수값들을 자동적으로 IDW 부품리스트의 부품번호 열에 나타나게 할 수 있을까요?
      답은 표준 iPart 이면 ‘예’이고 사용자 iPart이면 ‘아니오’입니다. 신선놀음님의 예제는 사용자 iPart 인 경우이기 때문에 ‘아니오’가 답입니다. 하지만, 사용자 iPart 를 조립품에 배치할 때 찾아보기 버튼을 눌러서 다른 파일 이름으로 저장할 수 있습니다.
      표준 iPart 일 경우의 방법에 대해선 다음 링크로 가면 자세히 설명되어 있습니다.
      Tip&tech 145번글 – iPart 변수값을 IDW 부품리스트에 나타내기
      Happy Inventoring…..^^
      2005-01-16T03:22:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-16 3:22 am
      바쁘신데도 불구하고, 답변에 주셔서 너무 감사드립니다.새해복 많이 받으세요~
