홈/ 질문/Q 80591
등록일: 2009-02-242009-02-24T10:38:03+09:00 2009-02-24T10:38:03+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
사이즈 줄이기…
캐드.. 요즘 열씸히 하고 있는데..
출력을 하려고 하거든요~
근데 제가 그린 도면이 a2 만하거든요??
그런데 a3나  a4로 뽑으려고 하는데요~~
물론 스케일로 줄여서 a3나 a4크기로 줄여서 뽑으면 되는데~~
치수가 문제예요…
도면을 스케일로 줄이면… 물론 크기도 줄어서… 치수가… 10이었다면… .0.5로 줄여서… 5로 나오고 그러거덩여?
0.1로 줄여서 10이었던 것이 1 이렇게 나오게 하면 1/10으로 줄였다고 생각하고 보면 되긴 하겠지만..
그럼 너무 작아져서요….
도면을 줄이고.. 수치도 그 도면에 맞게 줄이는데 치수크기는 고대로.. 유지하고 싶거든요??
가능한가요??
  • 135 조회
      2009-02-24T10:59:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-02-24 10:59 am
      도면을 줄이시는군요
      10이 5로 나온다면
      dim – lfac – 2 – up – 드래그해서 전체선택
      2009-02-24T11:42:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-02-24 11:42 am
      그냥 출력만 하시는 거라면 플롯할 때 플롯축척을 조정하거나, 용지에 맞게 출력을 하면 되겠지만, 도면 자체를 줄이면서 치수는 현상태를 유지한다면 고캐도 님 말씀대로~~ ^^
