홈/ 질문/Q 33544
등록일: 2002-10-012002-10-01T00:58:22+09:00 2002-10-01T00:58:22+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
사진좀 보시고 해결좀 해주세요..T.T;
안녕하세요? 숙제를 하는데 너무 어렵군요.
학교에선 설명도 제대로 해주지 않구서…ㅡㅡ^
그림을 보시면 각도가 나오지 않은 부분은 어떻게 그려야 하나요?
미치겠군요…-.-
  • 8 8 답변
  • 24 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    8 답변
    2. 김혁 Lv.0
      2002-10-01T07:34:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-01 7:34 am
      FILLET 로 하셔요오 ^^/
    3. 김혁 Lv.0
      2002-10-01T07:54:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-01 7:54 am
      아참 일단 뭐든 그리기전에 기준을 잡아 놓으시는것 이 ^^ 기본인줄 아뢰오..
    4. 가는이 Lv.0
      2002-10-01T07:54:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-01 7:54 am
      헛!! cad 첨 배울때 항상 나오는 거당…^^ 첨부 그림에 있는 치수정보로 작업 가능합니다…^^
    5. 가는이 Lv.0
      2002-10-01T07:55:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-01 7:55 am
      무작정 작업 할려고 하지말고, 뚫어지게 쳐다보면 해결책이 보입니다…^^
      2002-10-01T09:38:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-01 9:38 am
      각도가 있는 객체들을 묶어서 그리는 과제군요.
      이 과제에서는 캐드의 좌표와 move등을 배울수 있습니다.
      이정도면 힌트가 될듯하네요.
      2002-10-01T10:53:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-01 10:53 am
      극좌표를 이용하세요 @길이
    8. [Deleted User]
      2002-10-01T16:30:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-01 4:30 pm
      김혁님 가는이님 로사님 직접 그려보세요. 불가능하다면 리플삭제하십시요.
    9. [Deleted User]
      2002-10-01T16:33:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-01 4:33 pm
      명령어를 line 만 배운 상태라면 불가능 하다고 판단됩니다. 어디까지 배웠는지 모르겠네요.
