홈/ 질문/Q 46800
등록일: 2004-06-252004-06-25T18:04:52+09:00 2004-06-25T18:04:52+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
살려주세요
치명적 오류: Unhandled Access Violation Writing 0x25c4b000 Exception at 63acbe04h
  • 94 조회
    등록일: 2003-01-232003-01-23T21:52:28+09:00 2003-01-23T21:52:28+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    살려주세요
    기억자 모양 원통 을펴서 전개도를 그려야 하는데
    힘드네요 ㅜㅜ
    누구 아시는분 있으면 제발 도와주세요
    • 0 조회
        2003-01-24T09:08:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-01-24 9:08 am
        엘보를 말씀하시는거죠
        2003-01-24T09:20:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-01-24 9:20 am
        직선인원통부분은 간단하구 90도로 꺽어진 부분을 정확히 라운드를 줘서 전개하기는 무리구 보통 덕트 처럼 3~4조각으로 나눠서 전개하시는게 나을것같은데.
      등록일: 2002-06-202002-06-20T14:22:38+09:00 2002-06-20T14:22:38+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      살려주세요…..
      기존에 작업한 도면을 수정하려고 하는데여….
      도면이 전체가 블럭으로 되어있는데여…
      블럭을 깨면 문이나 세면기들이 원래의 위치에서 돌아가거든요….
      딤이나 글씨도 작아지는데 그런것은 얼추 맞출수 있는데…
      가구가 돌아가는 것을 어떻게 수정해야 하나요…
      도와주세요……
      • 0 조회
        1. [Deleted User]
          2002-06-20T14:28:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-20 2:28 pm
          도면 올리세여^^ 그럼 신속하답니다
          2002-06-20T15:23:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-20 3:23 pm
          음 그럼 수작업으로 다 마챠야 하는뎅…………….쫍………..
        등록일: 2001-11-042001-11-04T23:24:17+09:00 2001-11-04T23:24:17+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        살려주세요!!!
        평면을 불러서 입면을 그리고 있었는데,
        중간정도 작업한 파일까지는 디스켓에 저장이 되었어요….
        근데 작업을 끝내고 혹시나 하는 마음에 이름을 바꿔서 저장을 하고,
        메일로도 보내고 그랬지요…
        근데 …헉~
        보낸 도면이 다 깨져서 도면의 일부만 보이는 거예요..
        미리보기에서는 무진장 잘 보이는데,
        open하면 저의 선들은 모두 사라져버리고 없더라구요….
        저번에도 이런 일로 공모전을 포기한 경험이 있어서 걱정이 많이되요..
        이게 컴터 문제인지, 아니면 제가 뭘 잘못했는지…
        아님 바이러스인지,,,설명을 부탁드리께요…
        오늘 작업한거 다 날리고 허무해하면서 갑니다…
        꼭 꼭 리플달아주세염~ ㅠ.ㅠ;;
        첨부파일 보시면요…
        미리보기창에서 파란색으로 보이는 선들이 큰 창에서는 하나도 없음을
        확인할 수 있을꺼예요…..
        • 0 조회
          등록일: 2000-11-102000-11-10T07:27:41+09:00 2000-11-10T07:27:41+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
          살려주세요
          비가 옵니다. 제 마음도 무겁습니다.
          acad가 print가 안돼요
          아예 print 메뉴로 들어가지 않아요
          왜 print를 누르면 그 설정으로 들어가야 하는데 누르기만 하면 커서가 움직이지도
          않고 어떻하죠?
          제가 왕초보라서 뭔가를 실수 한거 같은데
          도와주세요 r14입니다.
          도와주시면 평생 은혜를 ….
          • 0 조회
