홈/ 질문/Q 26795
등록일: 2001-10-222001-10-22T10:08:29+09:00 2001-10-22T10:08:29+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
살려주쉐여..ㅡㅜ 엄청 급해여..
먼저 캐드관련 질문이 아닌데 여기 올린것에 대해 사과 드립니다,.넘 급해소여..ㅡㅜ
디버그 걸린 컴이 하나 있었구여 잘되는 제컴이 있었는데여 디버그 걸린 컴에
데이타를 제컴으루 옮길라구 점퍼랑 전원케이블을 쫌 쭈물딱 거렸는데여..
컴은 둘다 삼성 정품이구여 제가 잘 몰라서 마스터 점퍼에다 디버그 걸린 하드 연결했다가
막 두개 번갈아 했거든여 근데 디버그 걸린 하드는 윈95구여 제컴은 윈98인데여
자꾸 윈95(디버그하드)로 넘어가서 새하드웨어 찾구 글더라구여 그래서 걍
포기하구 원래제컴대루 점퍼선 꼽구 부팅을 했는데 삼성 로고 지나가구 커서
깜박대다가 그냥 그대루 커서만 깜박거리네여..ㅡㅜ 삼성에 전화 했더니
어떤사람은 점퍼선이 잘못 댄거 같다 그래서 이거두 꼽아서 해보구 저거두
꼽아서 해봤는데 바이오스셋업두 자동으로 디폴트 설정 하믄서여..
근데두 또 그래서 다시 저나 했더니 하드포멧하구 윈도 다시 깔래여..ㅡㅜ
말이 안대자노요..하드줌 꼽았었다구 포멧하라니 그래서 에이에스맨 불러준다는데
울회사 위치가 외진데다가 시키지두 않은짓고리 해서 컴 망가뜨려서 쩍팔료서요..ㅡㅜ
방법이 없을까요…진짜 점퍼케이블이 망가진건가여? 모 몇번 만졌다고 케이블이
끊어지고 하드가 뻑나고 그럴거 같진 않은데..막연한 질문인거 같지만 이런일
격어보신분 있으리라 믿고 조언줌 해주세요..ㅡㅜ
사람 줌 살료 주쉐여..ㅡㅜ 우엉..
  • 42 조회
    2. dualcart
      2001-10-22T21:21:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-10-22 9:21 pm
      바이러스 치료 못하고 하드디스크 교체했나요
      대개 악성(하드웨어 파괘하는넘)말고는 하드를 loformat 하면
      바이러스가 없어지는걸로 알고 있는데
      천리안이나 하이텔 자료실에 보면 하드 loformat하는 프로그램있을 겁니다
      다음에 바이러스 걸리면 이 방법으로 해봐요
      loformat하면 파티션부터 다시잡는것 아시죠
      loformat하면 최초 출하상태로 돌아갑니다
      조심하세요 그럼이만
    3. 다갈쵸조
      2001-10-22T16:04:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-10-22 4:04 pm
      삼성에이에수아찌와서 해결 댓눈데여..부트섹터에 바이러스 먹었대여.ㅡㅡ
      wxy 바이러스..ㅡㅡ; 안철수 가보니까 2001년 03월에 발견댄고래네여..ㅡㅡ
      악성은 아니라는데 그래두 부트섹터로 들어가니까 하드 교체해야대는
      나삔넘이네여..부트섹터에 들어가는건 디스켓으로 감염대니까 항상 외부에서
      온 디스켓은 확인을 해야 댈거 같숨돠.. 열분도 항상 확인하셔서 저처럼
      땀나는일 안생기게 하세여..(내가 아침에 쭈물러서 고장난걸루 알고 있음..ㅡㅡ)
      그럼 수겅들하쉐여..ㅡㅡ;
