홈/ 질문/Q 59466
등록일: 2006-04-302006-04-30T09:28:25+09:00 2006-04-30T09:28:25+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
살포시 질문 올립니다…
예전에 캐드 배울때(R11) 캐드로 애니메이션을 했던 기억이 있습니다…
여기 질문란에 검색해보니 안된다는 답변만 있군요
자세히는 기억이 안나는데…슬라이드 파일을 여러장 만들고 메모장으로 각각의 파일들을 편집해서 만들것 같은데요…생각이 나질않아 답답합니다..^^
혹시 아시는분 계시면 답변부탁드립니다…
  • 39 조회
      2006-04-30T12:28:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-30 12:28 pm
      — goruftk님의 글
      큭….
      slide파일로 애니머이션할라고 하는 사람을 보니 반갑네여 –ㅋ
      하는 방법은
      object등 move 또는 copy 등 작업후
      command : mslide (enter, 슬라이드 만드는 거)
      하면 박스하나가 떠서 저장을 합니다. 파일이름.sld 이런 순으로 슬라이드 파일을 만듭니다. slide 파일을 불러드릴때는
      command :vslide를 치면 불러 드립니다.
      이것을 하나의 파일을 연결해서 불러 드릴때는.
      command : ‘shell(위 따옴표를 빼먹지 마세요. 이것은 다시 도스로 나가는 겁니다. 가상적으로…)
      그러면 밑에 말이 나옵니다. 거기서 edit 파일이름.scr하면.
      눈에 읽은 도스에서 사용하는 edit 박스가 뜹니다.
      vslide 파일이름.sld delay 100( 파일이름을 불러오고, delay는 지연입니다. 100만큼 지연한다는 뜻인데. 100는 1초입니다.
      원래 애니메이션은 초당 28장이나 32장 씁니다. 그래서 슬라이드는 am 애니메이션이 됩니다.)
      그런식으로 vslide 파일이름.sld delay 100하고 마지막 rscript(꼭 해야 합니다. 안하면 계속 반복이 안되고 한번하면 끝입니다.
      그리고 저장후 나옵니다.(창 닫음)
      그리고 실행시 script라고 치면 되고 종료시 esc, 잠시 정시는 pause입니다.
      p.s slide에 대한 내용은 현재 버전에서 거의 비효율성으로 자세하게 다르지 않고, 도움말에도 mslide, vslide밖에 없으며, 메뉴얼책에도 다루지 않는 부분이라고 말씀을 드리고 싶습니다.
      참고사향으로 windows2000에 캐드 2002에서 테스트 하니 잘 됩니다.
    3. 종여리 Lv.0
      2006-04-30T10:40:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-30 10:40 am
      mslide, vslide,SLIDELIB 등의 명령어 입니다. 자세한 사항은 도움말 참조 하세요
