Lv.0 등록일: 2005-02-162005-02-16T10:15:37+09:00 2005-02-16T10:15:37+09:00카테고리: Inventor & Solidworks 삼각기호 한개,두개, 두개세게 .세개 등등 상황에서 따라서 cad에서는 표시했는데,, 인벤토에서는 어떻게 하나요? 공유 Facebook 관련 있는 질문들 인벤터 3d 모델링 완성. 제작에 들어가기 위한 2d 도면화 BOM정리 가능한 분 찾습니다. 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법 인벤터 패턴 관련 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다. 5 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2005-02-16T10:35:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-16 10:35 am 굳이 삼각기호를 쓰시려면 삼각형을 그려서 넣으시면 됩니다..삼각기호는 옛날 규격이기때문에인벤터에서는 라이브러리 제공안됩니다. [Deleted User] 2005-02-16T11:09:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-16 11:09 am 요즘 규격은 뭔가요? [Deleted User] 2005-02-16T14:39:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-16 2:39 pm 인벤터 도면 작성에서 도면주석패널에 보시면 표면 거칠기 기호 라고 있습니다. 그것을 사용하시던지 삼각기호를 등록 하셔서 사용하셔도 됩니다. 각 기호및 표면조도에 대한 자세한 내용은 첨부 파일 참고하세요. 마지막 부분에 두 기호에 대한 작도 방법이 있습니다. [Deleted User] 2005-02-16T21:22:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-16 9:22 pm 아래 진규님이 좋은 자료를 올려주셨네요. 필요한 삼각기호를 생성해서 등록한후 사용 하십시요.도면자원에보면 스케지된기호라고 생성하는 곳이 있습니다. 또빼로 Lv.10 2005-02-22T11:07:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-22 11:07 am 자세한 정보 감사합니다, 송진규님 ^^
요즘 규격은 뭔가요?
