홈/ 질문/Q 162583
등록일: 2005-02-162005-02-16T10:15:37+09:00 2005-02-16T10:15:37+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
삼각기호 한개,두개, 두개세게 .세개 등등 상황에서 따라서 cad에서는
표시했는데,, 인벤토에서는 어떻게 하나요?
  • 5 5 답변
  • 180 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    5 답변
    2. 또빼로 Lv.10
      2005-02-22T11:07:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-22 11:07 am
      자세한 정보 감사합니다, 송진규님 ^^
      2005-02-16T21:22:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-16 9:22 pm
      아래 진규님이 좋은 자료를 올려주셨네요. 필요한 삼각기호를 생성해서 등록한후 사용 하십시요.도면자원에보면 스케지된기호라고 생성하는 곳이 있습니다.
      2005-02-16T14:39:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-16 2:39 pm
      인벤터 도면 작성에서 도면주석패널에 보시면 표면 거칠기 기호 라고 있습니다. 그것을 사용하시던지 삼각기호를 등록 하셔서 사용하셔도 됩니다.
      각 기호및 표면조도에 대한 자세한 내용은 첨부 파일 참고하세요.
      마지막 부분에 두 기호에 대한 작도 방법이 있습니다.
      2005-02-16T11:09:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-16 11:09 am
      요즘 규격은 뭔가요?
      2005-02-16T10:35:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-16 10:35 am
      굳이 삼각기호를 쓰시려면 삼각형을 그려서 넣으시면 됩니다..삼각기호는 옛날 규격이기때문에인벤터에서는 라이브러리 제공안됩니다.
