홈/ 질문/Q 155992
등록일: 2010-01-072010-01-07T10:08:48+09:00 2010-01-07T10:08:48+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
삼각법 설정에 관한…질문
안녕 하세요…도면의 삼각법 설정에 관한 질문 드립니다.
인벤터 도면을 열때  1각법을 3각법이 기본이 되도록
C:Program FilesAutodeskInventor 버전Templates 폴더의 Standard
이녀석을 열어 스타일 변집기에서 삼각법으로 설정을 바꾸어 주고 저장을 한다음…스타일 업데이트를 하면 다시 1각법으로 되돌아 가 버립니다;
스타일 업데이트를 하지 않으면 3각법으로 기본으로 되나 문제는
스타일라이브러리가 “아니오”로 설정을 해야 하는 불편합이 있습니다.
“아니오”로 설정하고 작업 하니 몇가지 애로 사항이있군요 또 “예” 혹은” 일기전용”을 설정 하면 도면을 열때 충돌 경고나 뜨며 다시 1각법 도면이 열리더군요…어쩌 해야 할까요 도움이 필요 하네요~
  • 92 조회
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
      2010-01-08T22:34:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-01-08 10:34 pm
      스타일 업데이트 명령은 기존 스타일 라이브러리의 설정값을 현제 도면을 업데이트 하는 기능입니다.
      … 결론은 님이 도면에서 3각법으로 수정한 후 파일을 저장 할때까지는 해당 파일은 3각법으로 설정이
      되어있는 상태이나 , 스타일 업데이트 기능을 실행하면 기존의 설정치가 다시 도면에 적용되어버리기
      때문에 다시 1각법으로 변경되는 것입니다.
      현제 도면에서 설정한 값을 스타일 라이브러리에 저장하는 명령은 ‘스타일 라이브러리에 스타일 저장’
      명령이고, 현재 사용중인 프로젝트 설정에서 스타일 라이브러리 사용 항목을 ‘예’로 설정한 경우에만
      스타일 저장 명령이 활성화 됩니다.
