홈/ 질문/Q 33609
등록일: 2002-10-032002-10-03T10:42:31+09:00 2002-10-03T10:42:31+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
삼차원벽체를 3d로 그리는 방법?
답답하네요.
단독주택의 아랫부분은 그렸는디….
박공부분 삼각형모양의 벽체는 어떻게 그린대요?
1. ucs를 변경해야 하는 거면 어떻게 해야 할까요?
2. 아님 그냥 벽체를 수직으로 올린 후 칼로 잘라내야 될지….?
답을 기대하겠습니다.
  • 49 조회
      2003-10-02T23:27:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-02 11:27 pm
      z
      2002-10-03T11:50:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-03 11:50 am
      고맙습니다.
      많은 도움이 되었어요.
      즐거운 휴일보내세요.^^
      2002-10-03T11:11:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-03 11:11 am
      cad에서 어떤 결과를 얻어내는 방법은 한가지만 있는게 아닙니다.
      박공부분의 삼각형 벽체를 얻는 방법으로는
      1. 박공부분에 상관없이 벽체를 그린후에 삼각형부분을 subtract 명령으로
      빼주는 방법도 있고,
      2. 반대로 빼주는게 아니라 박공지붕 아래부분의 삼각형 부분을 따로 그린후 기존의 사각형으로 그려진 아래의
      벽체와 UNION 을 해줄수도 있습니다.
      3. 또는 처음부터 박공지붕에 맞게 ucs를 변경해서 벽체선을 PLINE 등으로 그린후
      EXTRUDE 해줄수도 있습니다.
      하지만 이 방법이 올바른 방법이라고는 할 수 없고, 다른 더 좋은 방법도 있을 수
      있습니다.
      즉, 사용자마다 자신이 익숙한 방법이 있다면 그것이 정답이 될 수 있을것입니다.
      또, ADT 를 사용하면 박공지붕선에 맞게 벽체가 연장되는 명령이 있읍니다.
