홈/ 질문/Q 81920
등록일: 2009-05-082009-05-08T14:13:27+09:00 2009-05-08T14:13:27+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
상대좌표 도면을 절대좌표 도면으로 바꾸는 방법
상대좌표 절대좌표
X Y X Y
40,000 30,000 600,000 700,000
50,000 20,000 500,000 400,000
30,000 20,000 200,000 300,000
명령: m MOVE
객체 선택: 반대 구석 지정: 1608개를 찾음
객체 선택:
기준점 지정 또는 [변위(D)] <변위>: 40000,30000 두 번째 점 지정 또는 <첫 번째 점을 변위로 사용>:
600000,000,700000
명령: z ZOOM
윈도우 구석을 지정, 축척 비율 (nX 또는 nXP)을 입력, 또는
[전체(A)/중심(C)/동적(D)/범위(E)/이전(P)/축척(S)/윈도우(W)/객체(O)] <실시간>: a 모형 재생성 중.
명령: pl PLINE
시작점 지정: 600000,000,700000
현재의 선 폭은 0.0000임
다음점 지정 또는 [호(A)/반폭(H)/길이(L)/명령 취소(U)/폭(W)]: 2000000,300000
다음점 지정 또는 [호(A)/닫기(C)/반폭(H)/길이(L)/명령 취소(U)/폭(W)]: *취소*
명령: ro ROTATE
현재 UCS에서 양의 각도:  측정 방향=시계 반대 방향 기준 방향=0
객체 선택: 반대 구석 지정: 1609개를 찾음
객체 선택:
기준점 지정: 500000,400000
회전 각도 지정 또는 [복사(C)/참조(R)] <0>: r  500000,400000
참조 각도를 지정 <0>:  두 번째 점을 지정: _cen <- 600000,700000
새 각도 지정 또는 [점(P)] <0>:  200000,300000
위웨 예처럼 상대좌표를 절대좌표로 바꾸는 방법 밖에 모릅니다.
위에 방법보다 수월하게 바꾸는 방법이 있는지 궁금합니다.
  • 86 조회
    • 오토캐드 명령어창 ui 관련 질문
    • 오토케드2012 숫자로 레이어 변경방법 있나요?
    • 2026버전 캐드 배치공간 인쇄가능영역 안보이게 하는 설정 위치를 모르겠습니다
    • 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다.
      2009-05-08T17:08:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-05-08 5:08 pm
      절대좌표는 좌표 값을 그대로 사용하고 상대좌표는 좌표 앞에 골뱅이 @를 붙임
      2009-05-08T18:17:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-05-08 6:17 pm
      예를들어
      새 각도 지정 또는 [점(P)] <0>:  200000,300000<—이곳에
      새 각도 지정 또는 [점(P)] <0>:  @200000,300000<—@이거하나 넣어주시면되요
      2009-05-09T07:21:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-05-09 7:21 am
      답변 감사드립니다…
      2009-05-09T16:37:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-05-09 4:37 pm
      와 머리 좋으시네. 절대좌표로 작업하시다뉘.
      절대좌표 사용하면 머리 아파요.
