홈/ 질문/Q 164182
등록일: 2002-12-122002-12-12T10:49:00+09:00 2002-12-12T10:49:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
상세도 테두리가 찌그러지는 이유…
안녕하세요.
이번엔 상세도 뽑으면서 자꾸 신경질이 날려고 하네요.
상세도 테두리가 사각은 괜찮은데 원형은 톱니(?)도 아니고
이리저리 울퉁불퉁 보기가 영 시원찮은데 원래 이렇게 되는 겁니까?
그리고 선택된 뷰에 표시되는 테두리는 상세도가 사각이든 원이든
항상 원으로 표시되는데 이건 바꿀 수 없나요?
마지막으로 해치부분인데 도움말 보니까 스케치를 다시해서 해칭을
하라고 하던데 거기엔 기존 형상을 참조하지 못해 다시 그려야 하네요.
그러면 나중에 출도 할때 해치 경계가 선이 두꺼워 지지 않나요? (선이
겹치면….) 그냥 직접 부위별로 해치를 할 수 있는 방법이 없을까요…
그럼…
  • 5 5 답변
  • 231 조회
    • The $27,000,000 Jackpot Is a Signal to Take Action
    5 답변
    2. 송진규
      2002-12-12T17:39:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-12-12 5:39 pm
      안녕하세요…
      설계에는 분명 표준이라는것이 있습니다. 그렇죠?
      그런데 우리나라는 어떻게 된게 이 표준을 짬뽕으로 사용하는
      경우가 많습니다.
      ks,jis,iso…이렇게 크게 세개 표준이 짬뽕으로 사용이 되구 있죠,
      하지만 인벤터나, 인벤터를 만드는 사람들이 그렇게 만들 수는 없구.
      표준을 따라 만들겠죠.
      다만 각 표준을 기준으로 약간씩 변경을 가하여 사용을 할 수 있도록
      되어있습니다.
      디테일은 지정 지역이 사각으로 할 수는 없습니다. 어느 표준에도 사각
      으로 되어있는 것은 없기 때문이죠…디테일 후 나오는 톱니 모양의
      선들도 표준에 다 있는 겁니다.
      좀 보기가 싫을 순 있겠지만…영 보기가 싫으시다면 표준설정에서
      선색 바꾸는 부분있죠? 거기서 백색으로 바꿔 보세요. 출력시 안나옵니다.
      그리고 해칭하실때는 스케치 모드에서 해칭하고자하는 구역의 엣지를 형상투영 후 해보시기 바랍니다. 선두께랑은 상관이 없습니다.
      주저리…주저리…떠들었네요…
      혹 제가 잘못알고 있는 부분이 있을 수도 있으니, 잘못된 부분은 태클 바랍니다요…
    3. 강명진
      2002-12-13T10:10:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-12-13 10:10 am
      스케치 모드란게 2d 편집하던 창의 스케치를 말씀하는 거죠?
      그거라면 아무리 눈을 씻고 찾아봐도 "형상투영" 아이콘은
      보이질 않네요.
      그리고 그 울퉁불퉁이가 표준이라니 좀 황당하네요…
    4. 송진규
      2002-12-13T17:38:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-12-13 5:38 pm
      idw 상에서 해칭할 뷰를 하나 선택하시고
      젤 위에 보시면 "스케치"라는 아이콘이 있습니다.
      이넘 눌러주시면 선택한 뷰에 스케치를 할 수 있는 모드로
      전환이 됩니다.
      물론 메뉴도 스케치 메뉴로 바뀝니다.
      거기에 형상투영있어여~~~
    5. 강명진
      2002-12-14T08:14:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-12-14 8:14 am
      아~~눈이 너무도 않좋은지 찾질 못하겠어요.
      쥔장님! 기타자료실에 사진 올려 놓을테니 확인 한번 부탁합니다.
    6. 정상철
      2002-12-16T20:34:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-12-16 8:34 pm
      서로 오해가 있는 것 같습니다..
      인벤터 5.3과 6는 조금 다르죠..
      6에서는 도면 뷰에 스케치 작업시
      형상 투영을 하여 작업을 해야 합니다..
      5.3은 구냥도 되지만..
