홈/ 질문/Q 163444
등록일: 2004-02-122004-02-12T20:24:30+09:00 2004-02-12T20:24:30+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
상세도 테두리 찌그러지는데요…
이거 안찌그러지게 할수 없나요?
검색해보니 규격이라서 안된다고 하는데
찌그러지는게 규격이라니….
찌그러지는게 규격이란소리는
어느책에도 본적이 없네요…
외국도면도 상세도가 찌그러진게 없는데…
방법이 없나요?
  • 53 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2004-02-13T09:38:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-13 9:38 am
      아~~~삐질거리다보니….중요한 걸….방법은 없구여…편법으로 선이 아주 안보이게는 가능합니다. 도면의 표준설정에 들어가셔서 상세도 관련 파단선을 백색으로 바꾸세여….후다닥 *
      2004-02-13T09:32:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-13 9:32 am
      그리고 찌그러 진것이 아니구여, 가는실선 프리핸드(임의로 지그재그로 그리는 것)한 것을 나타낸 건데…당황..삐질삐질…
      2004-02-13T09:30:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-13 9:30 am
      그리고 외국 도면에서 상세도 주변이 찌그러진 것은 보신 적이 없으시다는 것은 그 도면 작도자가 작도의 편의를 위하여 무시를 했겠죠. 상기 표준은 국제 공통 부분 인 것으로 압니다.
      2004-02-13T09:28:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-13 9:28 am
      문의하신 내용은 [KS A 0005 제도통칙 과 KS B 0001 기계기초] 부분에 언급되어 있으며, [KS A 0112 도형의 표시방법]에 부분투상을 하기위한 프리랜드(가는실선) 사용에 대한 내용이 있습니다.
