홈/ 질문/Q 35398
등록일: 2003-01-072003-01-07T21:52:08+09:00 2003-01-07T21:52:08+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
상위 버전에서 하위 버전으로 변환하여 ddedit 명령으로 글자를 변환 하면….
죄송합니다…
다름이 아니라…
캐드를 시작한지 얼마 되지않는 사람입니다…(전문적인…)
이런 적은 없었는데 말입니다…이제까지는…
도면을 받았는데 2000이상의 버전에서 작업한 도면이였습니다…
저는 주종이 R14…
근데 이 상위 버전의 .DWG 파일을 하위 버전의 .DWG 파일로
변환후 ddedit 명령으로 변환을 했는데…
오류가 나타납니다…
어떤 한글 글짜가 ???로 표시 됩니다…한글만요…
또 한글 글자를 복사해서 이동하면 그것도 ???로 표시 됩니다…
얼마전에 바이러스의 침투를 받고 나서 그런것이 아닌가 생각했는데…
어떤것이 맞는지 가르쳐 주세요…..
고수님들 부탁….
연락 메일 : yrustic@hanmail.net
도움 부탁드립니다….
좋은 하루 였길….
  • 41 조회
      2003-01-08T03:43:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-01-08 3:43 am
      넷캐동 게시판에서 참고하실 사항 : 답변을 메일로 보내달라는 다소 성의 없는 질문은 자제 하심이 좋겠습니다. 답변은 아래 리플 아키보이님께서 달아 놓으셨구요. 빈번한 질문에 가셔서 검색을 하셔도,…
      2003-01-08T00:31:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-01-08 12:31 am
      14로 변환해서 생기는 문젠 아닌듯하고 해당 폰트가 없어서 그러겠지요..
      style명령어로 어떤 폰트가 쓰였나 확인후 업체에 폰트 달라고 하세요
