홈/ 질문/Q 99930
등록일: 2013-12-262013-12-26T14:38:26+09:00 2013-12-26T14:38:26+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
새도면 시작시에 레이어 및 축척 관련
안녕하세여~ 새도면 관련해서 여쭤볼것이 있어서 글을 올립니다.
일단 첫번째로 레이어..
새도면 시작시 레이어는 0 하나? 정도만있어야 하는데 첨부파일과 같이 레이어가 상당히 많습니다.
지워 지지도 않습니다…..이전에는 안그랬는데 제가 딱히 설정 바꾼것도 없는것 같구요..
두번째로 축척관련입니다.
축척도 새도면 시작시엔 1인 것으로 아는데… 축척이 상당히 큽니다.
none 스케일 도면을 그려야 해서 1:1 축척으로 그리는데 dimscale이나 linetypescale 이커서
1/100 또는 1/200으로 그려야 합니다…(고수님들 말이 어렵지 않지여? ㅜ)
결론은 시작시에 새도면을 해도 어느 한 도면 설정을 기억하고 있는것 같은데..
이유를 잘 모르겠습니다. ㅠㅠ 캐드는 2009 입니다 ㅠㅠ
  • 6 6 답변
  • 88 조회
    6 답변
      2013-12-26T15:41:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-12-26 3:41 pm
      시작템플릿을 설정해두신 것 같네요.
      옵션창 – 파일탭 – 탬플릿설정에서 빠른새도면의 템플릿으로 설정한 파일을 확인해보세요.
      2013-12-26T16:24:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-12-26 4:24 pm
      Template Settings 에서 어떤걸 확인하고 수정해야하는지 알려주시면 정말 감사하겠습니다ㅠ
      2013-12-26T16:51:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-12-26 4:51 pm
      템플릿파일이 설정되어 있으면, 그 파일 열어서 원하는 설정으로 변경하고 다시 저장하세요.
      아니면, 맘에들게 설정한 파일일 dwt로 저장한 뒤에, 그파일을 기본템플릿으로 설정하세요.
      2013-12-26T16:55:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-12-26 4:55 pm
      맘에 들게 설정하는데 되게 애먹고있습니다 ㅋㅋ저 무수한 레이어들이 어찌해도 안없어집니다 ㅠ
      하지만 덕분에 몬가 감은 잡았습니다!! 정말 감사합니다!!!! 초기화를 한번 할수있음 좋을텐데 ㅠ_ㅠ 영판이라 어렵네여 ㅋㅋㅋ
      2013-12-27T12:20:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-12-27 12:20 pm
      퍼지하면 안쓰는레이어는 지워지는거 아닌가요>???
      2013-12-27T14:59:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-12-27 2:59 pm
      지워져요
